Проблема со скважиной 30м
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Van79, 11.09.15.
  1. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    История такая. в прошлом году пробурили на песок 30 м нпвх125, прокачали, все ок. поставили водомет на 22 м. вода ок. прошла зима, скважина не работала. по весне запустили, пошла мутная, потом "просветлела". в один вечер выключили. а с утра - воды нет. попробовали вытянуть насос, греша на его поломку - не идет вообще. итог такой: воды нет, насос не выходит, бурилы вне зоны доступа. короче че делать, в непонятках. опытные, подскажите пути решения проблемы, желательно без предложения "новой скважины".
  2. plotter
    plotter
    plotter
    А у вас только пластиковая обсадная? Без металла?
  3. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Бурка хорошо решает проблемы по скважинам.
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Van79, ищите вариант видеообследования скважины. Без этого никак. Если увидите, что труба "схлопнулась", или сильное искривление трубы, то проститесь с этой скважиной. Коли насос прихвачен песком, то можно попытаться его спасти. Мощной струёй воды размывать песок, одновременно подтягивая насос.
    А вообще, ищите бурил. Скважина Ваша должна быть ещё на гарантии.
    Скорее всего, Вы, после безуспешных попыток восстановить эту горе-скважину, придёте к бурению новой. Тогда главный совет - не повторяйте ошибок. Заказывайте из металла. Минимум 127мм, с толщиной стенки не тоньше 4,5мм.
    Удачи.
  6. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Бурилы "вне зоны", а ведь не со столба, а по рекомендации... и пообщаться хочется...
    в понедельник приедут с мощным насосом, попробуем сунуть туда шланг с грузом и давануть, может придется обсадную чуть подрезать, т. к. оголовок сидит довольно плотно.
    зы: у меня есть водозащищеная экшн-камера, возникла мысль ее туда опустить с фонарем дайверским, но если зацепится, жалко будет до одури)
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Засуньте аккуратно и посмотрите чего там. Зажать их не должно, чему там жать? Но кмк, пластмасску смяло.
  8. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Насос выдернули. весь забит песком и черной фигней наглухо. "зеркало" не уходит, сколько залили, столько и стоит. сказали, что труба забилась. это лечится или рушить? труба не "сплющена"
  9. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Нужно аккуратно вычистить песок из трубы желонкой. Читайте тему про виброжелонку на основе малыша. Только осторожно, так как труба может быть сдавлена ниже и желонку может заклинить. Можно попробовать выбить песок из трубы мощной струёй воды.
    Но не забывайте, что Ваши самостоятельные действия могут очень обрадовать этих горе-бурил. Воспользовавшись этим, они тут же снимут с себя все обязательства, если таковые вообще есть. Удачи.
