Штукатурить или гипсокартонить? Стена в душевой с трещинами
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем McLarin, 11.09.15.
  1. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Камрады, выручайте, вопрос возник сложный.
    Сбил сегодня плитку в ванной в частном доме. Ванная находится на первом этаже. Над ванной - эксплуатируемая кровля с площадкой с плиткой и перилами.
    Вода к розеткам подведена черными трубами, очень близко к поверхности штукатурки, плитка треснула и отошла как раз по этим горизонтальным линиям (видны на последнем фото).
    Весной дом частично будет перестраиваться, ванная останется нетронутой, но обычный пластиковый душ решили заменить на интегрированный, т. е. задача следующая - построить душевую так, чтобы она гарантированно пережила ремонт дома. Дом кирпичный, внутри оштукатурен ЦПС. Многие вещи для меня и хозяина являются сюрпризами или неразрешимыми вопросами, т. к. дом был куплен только этим летом, старого хозяина не найти, ответить никто не может, а сюрпризов там немерено...
    В этом углу планируем сделать встроенную душевую зону. Отгораживать буду газобетоном, в том числе дуговыми блоками, покрывать мозаикой. Размер зоны 185*130см. Высота до пластикового потолка 230см. Потом конечно натяжные поставим. Кусок серой канальи это вероятно выход из кухни (она на пол этажа выше).
    Варианты подготовки самой проблемной большой стены:
    1) Оштукатурить Грюнбандом или Зокельпутц по толстой сетке в черновую, а потом еще выровнять по маякам - короче нагнать толщину чтобы спрятать трубы. Покрыть гидроизоляцией Флехендихтом, потом положить плитку/мозаику.
    Потребуется отрезать трубы и нарезать резьбу. ломать дальше и искать другие соединения нельзя.
    2) Углубить трубы в кирпичную стену, далее оштукатурить сразу с сеткой по маякам. Потом гидроизоляция и плитка.
    Потребуется штробить и отрезать трубы и нарезать резьбу. ломать дальше и искать другие соединения нельзя.
    3) Поставить каркас из профилей на плавающие крепежи, обшить в 2 слоя влагостойким гипсокартоном, потом гидроизоляция и плитка.
    Это позволит не трогать трубы, надо только выпаять отводы к водорозеткам. Отниму конечно лишние 5-6см, но это не критично.
    Особенно прошу совета у @Сергей_Борисов и @Aleksej2000. Конечно буду рад другим мнениям и советам.
    Сам склоняюсь к третьему варианту, чтобы минимизировать мокрые работы и повысить шансы стены на выживание во время перестройки.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вода подведена по проблемному месту пластиком или металлом?
    На сколько можете утопить трубы в стену?
    Вообще по опыту: на 5-6 см под раствор и никаких проблем. Трубы должны быть металлические. Пластик сильно играет.
  3. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @Aleksej2000, труба черная сталь полдюйма. Утопить на 5-6см можно, но надо штробить 2см штукатурки и пилить потом кирпич. Опять же, сейчас нет возможности назнести всю стену и поменять всю трассу целиком, придется отпиливать трубы, нарезать резьбы и дальше вести металлопластом или полипропиленом.
    Главная задача - не решить проблему с данной трещиной, а как обезопасить эту зону в принципе при последующей перестройке дома.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Пластик или металопласт сильно гуляют. Возможно, потом будет шевелить.
    А от чего обезопасить эту зону? От растрескивания? Убрать глубоко в стену, трубу в рубашку из пены или одеть кожух. И все. Труба металл. В кожух, чтобы труба при расширении не влияла на стены, а плавала в кожухе.
  5. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Трубы класть в рукав-утеплитель, это естественно. Водорозетки не замуровывать крепко, оставить место на расширение это тоже примерно понятно.
    Локально обезопасить от такой же трещины - заглубить трубу, проложить сеткой, это понятно.
    Дело в том, что ремонт во всей ванной сейчас не делаем, потому что следующим летом дом будут перестраивать, и как себя поведет эта часть дома, в которой находится ванна, не известно, ведь дому лет 15, а сюрпризов навалом. Может трещины пойдут прямо по стенам (их и сейчас навалом по кафелю). А душ, ну прямо очень хочет хозяин сейчас сделать. Ванну и унитаз тоже поменяем после постройки душевой зоны. Их потом вынесем на время полного ремонта в ванной.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Если по кафелю уже идут трещины, то это серьезные подвижки стен. Обезопасить от разрывания кафеля можно, навесив плавающюю стену из гипсокартона и ему подобных. По углах будут трещины. Можно там силиконом цветным заделать.
  7. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Это как раз третий вариант, по нему и стану делать, спасибо за поддержку!
  8. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Третий вариант здесь оптимальный и если по высокой влажности будет превышать постоянно норму, то можно вместо гипсокартона взять Аквапанель, она прочнее будет. Но я сколько делал ремонты, себе, знакомым, то брал ГКЛВ и этого было достаточно в нормальных бытовых условиях.
  9. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @DianaDiamand, спустя месяц хозяин уже мылся и радовался...
