1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Однотрубная СО для 2-х этажника из СИП-панелей
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем naruzhka, 11.09.15.
  1. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Приветствую всех заглянувших. Начало мытарств тут. Как результат имеем данную схему
    Планируется двухконтурный настенный котел. Дом из СИП панелей толщиной 174 мм (150 мм ППС), два полных этажа по 2,5 м. высотой + холодный чердак. Расположен под Челябинском. Вот планировка обоих этажей с указанием площадей комнат.
    Здесь довольно схожая ситуация с длинной круга. Там 35 м. А у меня 30,5 м. на каждый этаж. Могу ли я использовать на кольцо полипропиленовую трубу на 40 мм, а подвод к радиаторам на 20 мм?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    А почему не хотите на подключение ПП ф25 и шар. кран Ду15? Тех. заданием более менее понятно, тип радиаторов, мощность?
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Next57, можно и ПП ф25 и шаровый кран Ду15. Радиаторы думаю или биметалл или стальные. Мощность в приложении
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, не знаю цен на биметалл в Ваших краях, но при точечных источниках тепла (радиаторы) панельники предпочтительней, более протяженные. По помещениям тепловой мощности якобы хватает, смущает- точечность, в частности в зале протяженная стена без ничего, гардеробные и некоторые помещения без обогрева. Радиатор расположили под лестницей на первом зтаже?
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Next57, панельниками вы называете стальные радиаторы? На счет точечности. Воздух в помещениях движется за счет тепла. Думаю, должно смешиваться нормально.
    А гардеробным и не нужно отопление :) Они габаритами с обычный шифоньер.
    Отопление есть по всем помещениям, кроме тех. помещения. Кладовке и так пойдет.
    Радиатор на лестничной площадке под окном. Под лестницу было бы глупо его прятать забыв о конвекции
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Высота площадки, над уровнем 1-ой ступеньки?
    Их, извините, тех. сленг.
    Не спорю, но должна быть прихожая с возможностью просушивать вещи в дождливую сырую погоду.
    Стены будут греться от воздуха вот здесь и может быть подвох.
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Next57, Высота площадки, над уровнем 1-ой ступеньки
    Каждая ступень 17 см.
    Добавил радиатор в прихожку:
    "Воздух в помещениях движется за счет тепла. Думаю, должно смешиваться нормально
    Стены будут греться от воздуха вот здесь и может быть подвох."
    Какой подвох может быть?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Большинство "современных" строений имеют в ограждении "слабые места" на поверхности которых внутренняя температура ниже точки росы, т. е. потенциальные места образования плесени. Чтобы этого не допустить мало правильно подобрать мощность отопительных приборов - мощность нужно правильно распределить. Советую стальные панельные радиаторы, если стоит выбор между панельными и биметаллическими.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super:
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    То есть низ радиатора выше уровня пола помещения ~ 1 метр. Имхо, не самый лучший вариант, при условии Н=5,2м.
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    В СИП-доме точка росы исключена. Это не однократно затрагивалось в темах у сиповодов. Дом очень теплый - термос. За подсказку по радиаторам отдельно спасибо. Будут панельки.
    @Next57, беспокоитесь за то что теплый воздух будет подниматься по лестничному проему и уходить на 2-й этаж, возвращаться снова к радиатору и так по кругу. Но при этом он не отопит коридора 1-го этажа? Как быть? Куда оптимальнее добавить еще?
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Точка отсчёта пол в данном помещении + 15..20 см - низ радиатора. Где и какой, имхо, Вам на объекте виднее. Было предложение "под лестницу", но из-за отсутствия конвекции - не прошло.
    Прекрасно! :super: Но... подстраховаться "на всякий случай", дабы не догонять ушедший поезд, никогда не лишне.
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    "...Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад"
    А. С. Пушкин.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Недавно делал однотрубную СО использовал на подаче 32 ппр.
    В системе залит тосол.
    Подключение радиаторов 20 ппр.
    Радиаторы чугунные 7мь шт, в общей сложности 52 секции, объем теплоносителя 1.5 литра секция.
    78 литров в радиаторах + котел 40 литров. Большой объем теплоносителя весьма чувствителен для 3х ходового и пеллетной горелки на разгоне СО, инерционность так же чувствуется и при регулировке по датчику комнатной Т.
    И если бы я сейчас делал однотрубную СО, то сделал бы подачу не менее чем из 40ой трубы ппр.
    По мере появления возможности буду избавляться от большого объема воды путем замены радиаторов на стальные панельные или чугунные с меньшим объемом теплоносителя в секции.
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Next57, @Сергей192, давайте подстрахуемся от точки росы и распределим радиаторы по внешним стенам с запасом по мощности. Уж лучше перерасход на радиаторах и низкотемпературное отопление.
    Под лестницей, как видите, нет радиаторов, но там будет расширительный бачек и ППР трубы для маленького помещения хватить должно. Коридор первого этажа будут отапливать две панели по 1,1 кВт. На лестничной площадке радиатор будет отапливать ее же и коридор второго этажа (воздух будет подниматься к потолку 2-го этажа и двигаться по 2-му этажу возвращаясь к радиатору). Все стены каркасные пустотелые, думаю тепло будет даже в тех. помещении, ну ниже на 3-5 гр. - не критично.
    Жду комментариев :)
