Как крепятся балки перекрытия 1 этажа на газобетоне?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем nornika, 11.09.15.
  1. nornika
    nornika
    nornika
    Подскажите, пожалуйста!
    Проект хозпостройки из газобетона 7500*4375. Верхний ряд блоков - армпояс из П-блоков. Балки перекрытия 50*200. Вопрос: чем удерживаются балки на армпоясе? Только блоками, которые должны быть установлены между ними? Либо нужны какие-то деревянные перемычки, или крепления (какие?) к армпоясу? Расстояние между балками 580мм под Роквулл.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Только блоками
    А почему у вас концы балок на улицу торчат? Полагается концы балок закладывать вполстены, стена 400 - концы 200. Снаружи концы балок закладываются соответствующими обрезками блоков либо делаются вырезы в блоках
  3. nornika
    nornika
    nornika
    потому что стена 200. это хозпостройка. все равно в полстены, на 100?
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Зависит от того, на что опираются эти 100. Если на бетон или на кирпич, то нормально, а если на газоблок, то надо оценить нагрузку на концы балок и сравнить с прочностью газоблока
  5. nornika
    nornika
    nornika
    Опираться будут на армпояс из П-блоков аэрок. верхний левый на чертеже. Т. о. получается, что, если сделать опирание 100мм, то 60 из них придётся на армированный бетон, а 40 - на газоблок. Нужно ли рассчитывать нагрузки, или этого заведомо достаточно? Спасибо за ответы.
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    это все как-то мелковато. Стена у вас узкая, я бы все же сделал опирание на всю ширину стены
    Но тогда нужно чем-то фиксировать балки от осевого перемещения. Анкеры в армпояс или что-то такое
    Ждем ответов специалистов. Ау
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Сечение очень странное. минимум их по две надо сшивать, как не крепи - будут гулять похуже мартовской кошки. правило 7:5 еще никто не отменял.
    ну и опирать: минимум - заход за середину армопояса, номинально - на всю ширину .
  8. nornika
    nornika
    nornika
    Я не знаю этого правила, подскажите мне, пожалуйста, где про него почитать. Хотя-бы в каком учебнике и в каком разделе.
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Не подскажу насчет учебника или /тем более раздела. Это из приобретенного в работе: соотношение сторон балки должно быть примерно .. выше указано. И там же я привел один из доводов.
    Я не очень понял: Вы серьезно или саркастируете. В любом случае, свое мнение не навязываю .
  10. nornika
    nornika
    nornika
    Я серьёзно. Подумала, что это правило, которое каждый знает априори. Зная местный обычай посылать всех в поиск, я заранее поинтересовалась где искать. Спасибо Вам за ответ.
  11. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Пожалуйста. Спрашивайте, если еще что-то непонятно .
  12. nornika
    nornika
    nornika
    Видела фото балок перекрытий на газоблоках у форумчан, причём видела не раз, т. е. это типа так принято строить. на фото балка в вырезе газоблока и сверху тоже перекрыта газоблоком, видимо, то, о чём писал мне @Mgolovanov. Так вот вопрос: нужно ли оставлять зазор для конца балки сверху? Типа на прогиб балки и выпирание конца балки вверх, чтобы не снесла верхний блок.
    Одно такое фото у себя сохранила, вот оно. Да простит меня автор фото, если узнаете своё фото, просигнальте, я обозначу авторство или удалю по требованию. крепление балок перекрытия между блоками.jpeg
  13. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Прогиб у балки не такой и большой, но не в этом дело. Деревянные балки часто гулены в смысле размеров и геометрии. Блок они не снесут, даже если сильно захотят, но в силы погрешности размеров отверстие закладывать надо с запасом. и потом заизолировать его какойнить минватой - чтобы не дуло .
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Чтобы не дуло - лучше монтажной пеной
    Хотя концы балок полагается обертывать рубероидом, причем в два слоя. Это вполне достаточная амортизация
  15. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Можно и пеной.
    Рубероид идет для защиты от поступления влаги. Он тонкий - какая же тут амортизация ..
