Укладка керамогранита на пол сложной формы
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем PGorlov, 11.09.15.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Всем доброго времени суток. Очень надеюсь на вашу помощь...
    Итак, имеем:
    Первый этаж дома. По нашему с женой желанию на текущий момент зоны зала, кухни, прихожки и лестницы на второй этаж ни какими дверями не отгорожены, открытое пространство, ну насколько это возможно с учетом стен. Схема первого этажа вот:
    Как и писал выше нас и интересует подсвеченная площадь - гостинная, прихожая, кухня-столовая и помещение с лестницей. Тут мы хотели положить керамогранит. Это KERRANOVA Timber Mahogany, выглядит примерно так, хотя в жизни кажется более рыжим... тут какой-то сероватый:
    Размеры 200x600x10
    Укладывать хотели по принципу бесконечной доски, вот в таком виде:
    Теперь о проблеме... На изображении выше две зоны... В доме теплые водяные полы. Заливались зоны именно так, как показано на этом изображении. Уже одну зиму полами пользовались, на стыках этих зон есть небольшие трещины. У производителя в инструкции по укладке написано:
    У нас площадь-то итого получается около 58кв.м. что по сути не страшно и попадает в 50-70кв.м. одним куском. НО! В этом же совете написано учитывать уже имеющиеся швы пола. Что-то думается мне что именно подобные моим швам и имеются ввиду.
    Что посоветуете? Делать границу в этих проходах, или укладывать не обращая на это внимание? Какой клей для керамогранитной плитки по теплому полу посоветуете? Я обратил свое внимание на ceresit cm16 правда не знаю пока что его цену и наличие в Иркутских магазинах, но по описанию и советам тут на форуме - он то что надо, и даже возможно позволит укладывать прямо на имеющиеся швы...
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Плитку будете укладывать с разбежкой или рядами? Если рядами то используйте на переходах где трещины вместо сыпучей затирки, цветной герметик или затирку в тубах как герметик. Клей в любом случае я бы советовал использовать из серии ФЛЕКС любого производителя.
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Плитку класть уже начали. Укладываем рядами, как ламинат, по принципу бесконечной доски. Проходы пересекаем поперек, клей СМ16 церезит, ценник аховый конечно для меня - 760 рублей за мешок, на объем в 58 кв по моей грубой стяжке (бетон теплого пола, залит по маякам, но всеравно есть ямочки и торчащие камешки, в пределах +\- 3мм гуляет) уйдет около 28мешков. Слой клея 1-1,5 см. Керамогранит 1см, т. ч. судя по всему тому, что я читал, слой нормальный.
    Вот думаю, когда полы можно будет включать? Неделя, две, или месяц? Сколько на просыхание времени дать?
  4. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Ну что... плитка уложена. Вот он, формы сложной пол, на прикрепленных фото. Со всеми проходами и врезками (люк и батарея около стеклянной двери). Сори за интерьер, самострой мы... теперь уже с полами :)
    Укладывалось все на флекси клей - церезит см16. На площадь в 60кв.м. ушло около 40 мешков. толщина клея 9-15мм. Большая часть конечно за 10мм, в среднем скорее около 12-13мм.
    Как будет вести себя плитка (а я напомню - у нас теплый пол водяной) на стыках комнат (не делали разрывов) - буду наблюдать. Пока что полы включил, включил примерно через две недели после укладки, сначала еле еле, сейчас уже в нормальном рабочем режиме. Надеюсь ни где ни чего не забухтит.
    Еще несколько слов про саму плитку керанова:
    На полу смотрится хорошо :) Что касается качества плитки - я не плиточник, сравнивать не с чем, но уже из пачки попадаются плитки с колотыми краями, на 60кв.м. это примерно плиток 20, т. е. несколько упаковок (упаковка 9 штук - 1,08кв.м.). Сколы совсем небольшие, на уголках - возможно связано с транспортировкой. Хотя и во время работы при неаккуратном обращении легко кольнуть угол, вес плитки большой. Подкладывали картон, и на нем работали, если упирать в бетонный пол при намазывании, то 90% что какой-нибудь край да сколется. Укладывали такими "бракованными" концами под плинтуса, или отрезали их. Так же замечал немного выгнутые плитки. Т. е. по длине они были дугой, не сильно, но при укладке это создавало проблемы. Вообще с учетом цены - я доволен, брал по акции за 780руб кв. м. На какой-нибудь более модный керамогранит по 2000-2500 за квадрат даже смотреть не стал, а есть и еще дороже.
  5. radchenkoeugene
    radchenkoeugene
    radchenkoeugene
    Иркутск
    Классно получилось! Как в эксплуатации себя ведет?
  6. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Пока что все хорошо, ни где ни чего не отскочило, ни забухтело. Всю зиму естественно полы работали в штатном режиме, очень чувствуется когда идет нагрев, а когда нет. Например люк конечно без подогрева, он всегда значительно прохладнее основного пола. Но чтобы прям горячим был - нет, я бы назвал его состояние "комнатной температуры" т. е. ладошку ложишь и кажется что он не теплый, а просто как воздух в комнате. Вобщем приятно, думаю с неработающим полом будет не так комфортно, все таки камень.
    Затирал все швы уже сам, эпоксидной затиркой. Вот тут есть описание процесса:
    https://www.forumhouse.ru/threads/162002/page-19#post-13929416
    https://www.forumhouse.ru/threads/162002/page-19#post-13967916
    https://www.forumhouse.ru/threads/162002/page-19#post-13991262
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Добрый вечер, проблем с плиткой нет?
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Доброго времени суток!
    Проблем ни каких нет. Все хорошо, все цело.
