Очередной бюджетный дом для молодой семьи (ГБ+каркасная мансарда). Приморский край
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем M9ico89, 11.09.15.
  1. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Здравствуйте, ув. форумчане, начну без прелюдий, кому интересно, можете почитать их в первой теме :) https://www.forumhouse.ru/threads/303124/
    Что, как, почему - всё там.
    Сейчас, когда у нас в городе начали делать lvl-балки, я бы хорошо подумал в пользу полностью каркасного дома, ибо не хотелось, чтобы на втором этаже укачивало при ходьбе :). На тот момент даже доску 5*20 более 4м купить было проблемой, т. е. даже не проблемой - просто невозможно.
    В общем всё получилось, как получилось, не знаю к счастью или сожалению - отопительный сезон покажет.
    В наличии первый этаж из гсб d600 b 2.5 40 см перекрытый плитами ПК 4,2*1,5 и 4,2*1,2. :)
    Время собирать мансарду. Строю из нестроганой доски ест. влажности, весь пиломатериал был куплен зимой, уложен в штабель и накрыт тентом до лучших времен, собственно прошло уже больше полугода, доска существенно полегчала, глобальных дефектов нет. Ну как нет, любой строитель с центральной части России ужаснется конечно её качеством, но по местным меркам доска огонь, ну подумаешь ширина на пару сантиметров гуляет, да и высота бывает...мелочи короче :)
    Для тех, кто сейчас подумал, что я сам козел, купил мол нестроганую, да еще и сырую, и жалуется тут, отвечу - другой нет.
    Позволю себе продублировать несколько фото из первой темы
    IMG_20150904_165335.jpg IMG_20150904_165345.jpg IMG_20150904_182941.jpg IMG_20150904_182954.jpg
    На армопояс была уложена битумная гидроизоляция на стеклохолсте, дальше обвязка из доски 5х15, всё это добро прикручено к армопоясу анкерными болтами 10х120.
    Для работы с доской была куплена торцовка кратон ms1900 с 305 диском, да хотелось конечно макиту или деволт, но сами понимаете, завершающий этап стройки, денег тю-тю. Пока собственно не пожалел, пилит хорошо, протяжка и 305 диск творят чудеса. Вообще торцовка конечно серьезно облегчает жизнь.
    Даже не спрашивайте, почему я решил так сделать фронтоны - я не знаю, мне показалось, что одному так будет проще.
    Идея поднимать стену частями, сначала с углов потом заполнять середину, после этого смонтировать конек и стропила, а остатки фронтона прибивать по месту.
    В этой связи у меня остро встал вопрос :)). Как усилить так сказать этот фаллический символ?
    Хватит ли таких укосин и будут ли они вообще работать?
    ну и еще пару фоток (про углы знаю - затупил...дважды)
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    тут только плитная обшивка
  3. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Блин, ну вот так должно работать по идее
    Там же слева и справа в стене укосины, неужели не хватит?
    Просто странно будет выглядеть, треть стены обшитая осб, не говоря о проблемах с наружной отделкой.
  4. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Наверно стоит уточнить, что слева и справа от центра это окна в пол.
  5. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Это шляпа, такие укосины не работают. Тут только плитная обшивка. Обшей изнутри.
    На этой стороне больше ничего нет? Нарисуй стены полностью, чтобы было понятнее.
  6. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @maxnew,
    ну и вторая обвязочная доска сверху будет
  7. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Короче вот так вот запилил.
    Пнул пару раз, промерил, диагональ не ушла - значит работают.
    Позвал бабулю, соседа, втроем подняли...так спешил поднять, что аж хидеры над окнами забыл прибить.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - короче, это все надо разобрать, пока не поздно. Пока разбирается, читать СП и прочие Факи...:hello:
  9. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    А в чем проблема то, если не брать в расчет, что фронтон лучше собирать целиком и всем селом потом поднимать?
    Сдвоенные стойки есть, хидер над окнами я добью, сверху будет вторая доска обвязки, дабы соединить кусочки воедино.
    В принципе в середине можно было вообще ничего не ставить, она же зажата между двух половинок с укосинами.
    Вот только вопрос правильно ли я врезал эти укосины, может нужно было от верхнего угла делать вот так \/, а у меня вот так /\
    Это вообще существенно? До этого я обшивал пристройку осб 12мм и не запаривался насчет укосин, там и конфигурация попроще была.
  10. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Roracotta, @Porcupine, @SDim, очень бы хотелось услышать ваше мнение, неужели все так плохо?
    Сейчас разукрашу в скетчапе досочки, чтоб не сливались и выложу скрины.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @M9ico89, а в чем смысл этих зигзагов из досок между окнами? Нагрузку с чего и на что они передают?
  12. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    По идее не дают прямоугольнику превратиться в ромб, знаю, что изобретать велосипед в каркасном домостроении это моветон и судя по всему достаточно было просто прибить кусок дюймовки под 45 на время подъема, но что-то меня застращали тут и решил перестраховаться.
  13. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
  14. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Я так понимаю, в моём варианте, при боковой нагрузке на сжатие будет работать укосина в противоположном углу. Судя по всему будет работать хуже, чем если бы она была ближе к источнику этой самой нагрузки, вопрос настолько ли хуже, чтобы это всё переделать? Может приколотить изнутри правильные укосины времяшки, а когда дело дойдет до отделки, обшить изнутри осб?
  15. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    проект, конечно, не понять что за что держится, давай, выкладывай всё, но то, что видно так строить нельзя.
