1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Моя каркасная мини банька 2X3, ну чисто помыться
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем BlackKnight, 11.09.15.
  1. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Достаточно давно я задумал поставить рядом с летней кухней, совсем небольшую, каркасную семейную баньку. Размеры были ограничены, растущими вокруг будущего места застройки - яблонями.
    Стройка несколько затянулась, но вот уже полтора года как с удовольствием паримся:
    При таких размерах, топится баня естественно с улицы. Очень красиво смотрится огонь в топке снаружи, особенно ночью, ну прям - камин:
    Баня каркасная, стены и пол утеплены ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 10 см, толщиной, потолок 15 см. Ну естественно фольгированная пароизоляция, ветрозащита, вент. зазоры - все как полагается.
    В парилке вода льется только на стены и в печку, поэтому в полу никакого отвода воды не предусмотрено. Специальной вентиляции так же нет, ибо проветривание происходит естественным образом через двери и/или окошко, при входе. Баня и парилка маленькие, такой вентиляции вполне достаточно.
    Дверь в парилку, стеклянная (бронза), ширина полотна 60 см. Входная обычная деревянная, ширина полотна 80 см.
    Для водных процедур предусмотрена душевая кабинка 120x80, с гидромассажем, тропическим душем и даже отличным радио. Бойлер стоит в рядом стоящей летней кухне.
    Вот так выглядит план бани:
    Вот так она выглядит внутри: баня.jpg 20150908_180210_resized.jpg 20150908_180324.jpg
    Пологи все съемные, но по факту снимать их нужды еще не было. Но есть мыслишка верхний полог сделать шире.
    О печке, которую наверно все узнали:
    Так как о бане я мечтал долгие годы, то печку подбирал раза три, с промежутком от нескольких месяцев, до года-двух. И каждый раз останавливать в своем выборе, вспоминал что и в прошлый раз выбор падал на эту же печь!
    Требования были в принципе просты:
    1. Режим именно русской бани, вокруг пропорции температура/влажность - 60/60.
    2. Минимальный размеры печи, компактная установка, внутри парилки.
    3. Быстрое вхождение парилки в режим.
    4. Метал должен быть закрыт, для предотвращение излишне жесткого теплового излучения.
    5. Для печи, не надо делать отдельный фундамент, т. е. можно размещать прямо на полу.
    Выбор можно увидеть видите на фотографии - это Ферингер Ламель "мини", в змеевике.
    Печкой очень доволен! При ограниченном кол-ве времени, в расчете на 3-4 захода, летом, от закладки дров, до начала парения уходит где-то час. При хороших дровах хватает одной закладки дров на весь процесс.
    Но конечно качественней получается парится, если хотя-бы часа 2 в экономном режиме дать печке поработать, для равномерного прогрева стен и потолка парилки. Тогда и воды уходит меньше и режим парной становится комфортнее и стабильнее, но дров конечно уходит больше. Зимой чтобы начать париться, надо топить 2-3 часа.
    Угол безопасности и постамент под печкой, сделаны из минерита. Устанавливать печь, дымоход, угол безопасности приезжала бригада прямо из Ворнежа, спасибо менеджеру с салона в Заречье, в сделали все качественно (за очень редким исключением) и дешевле чем я предполагал.
    Одно жаль, яблоня которая ограничивала размер бани с фронта, пока баня строилась - погибла... :-(
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @BlackKnight, мне очень понравилась ваша банька. Молодец.
    И текст хороший и реклама печи удачно вписана).
  3. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    @Дмит Рий, Да вот и я думаю, больше двух лет прошло с установки печки, не поздно я с рекламой? :)
  4. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @BlackKnight, ;), благое дело никогда не поздно!
    А баня в самом деле хороша!
    Не быстро остывает?
    Всё таки топка на улице и когда морозец под -20, должна отдавать тепло.
  5. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    @Дмит Рий, при -20 еще не приходилось. Парились прошлый январь и февраль почти каждую неделю, но температура была - 5 - 10, не ниже. Дров конечно больше чем летом уходит, но случаев чтобы парная вышла из режима - не было. У меня большой резерв, по объему парилки по отношению к мощности печи, получился!
  6. ТатьянаИШ
    ТатьянаИШ
    ТатьянаИШ
    Хороша банька.
    То же думаю о строительстве небольшой бани. Возьму себе на заметку.
