Облицовка фасада искусственным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Vik3002, 11.09.15.
Можно ли облицовывать фасад утепленный пенопластом 100мм поверх искусственным камнем?
  1. думаю если легкий то можно
    12 голосов
    100,0%
  2. или я не прав
    0 голосов
    0,0%
  1. Vik3002
    Vik3002
    Vik3002
    Мариуполь
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На каркаснике такая отделка 100% треснет и очень скоро, на пенополистироле простоит наверное год-два, потом развалится! Пенополистирольная система не предусматривает отделку толстой штукатуркой, не будет работать, не будет демпфировать!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно и так делается, но толщину пенополистирола ПСБ-С 25Ф нужно считать чтоб не было влагонакопления в конструкции, обычно это толщины от 150мм и больше!
    Согласно СТО и рекомендациям системодержателя допускается облицовка искусственным камнем, плиткой, керамогранитом, клинкерной плиткой весом до 50 кг/м2, размер плитки не более 300х300мм, шов не менее 6 мм, приклейка камня плитки осуществляется на двойной базовый армирующий слой, состоящий из Панцирной и Фасадной сеток, причём через Панцирную сетку бьются дюбеля 10-12 шт/м2! Облицовка клеится на гибкий фасадный плиточный клей!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  6. Тенезия
    Тенезия
    Тенезия
    Подскажите, двухэтажный дом, хотим фасад полностью облицевать искусственным камнем, в том числе и фундамент. Можно ли второй этаж тоже камнем класть? Или другие варианты посоветуете?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из чего построен дом? Как собираетесь его облицовывать?
  8. Тенезия
    Тенезия
    Тенезия
    Газобетон. Как именно облицовывать еще не решили.
  9. serghoy
    serghoy
    serghoy
    Можно и второй этаж, а почему нет? Мы себе весь дом фасадными панелями KMEW обшили, бюджетно и очень не плохо смотрится. Говорят, что и надежно, но поживем - убедимся в этом сами, пока не готов об этом судить.
  10. Тенезия
    Тенезия
    Тенезия
    Первый этаж я знаю точно, что выкладывают, второй мне сказали в одной стротйфирме не желательно, так как это дополнительная нагрузка на фундамент. А панели где брали? Утепляли чем-то?
  11. serghoy
    serghoy
    serghoy
    Тенезия
    А что посоветовали в той фирме вам по поводу второго этажа - покрасить может? Миллион домов стоит по России обложенных камнем искусственным и все нормально- стоят же. Конечно, если халтурщики фундамент закладывали, то тогда только покраска - вариант. Утепляли пенопластом.
  12. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    прошу сообщить технологию нанесения сетки на 2-м базовом армирующем слое на углах здания, сначала надо поставить уголки с сеткой? т. е. все тоже самое как в 1-м слое?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В соседней теме ответил на ваш вопрос.
  14. Sinbad72
    Sinbad72
    Sinbad72
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, можно ли клеить искусственный декоративный камень White Hills (35 кг/м2) на оштукатуренную теплую керамику Braer 14.3. И какая должна быть технология? Стены без утепления. 90% декоративная штукатурка и 10% площади стен - декор. камень.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы не стал это делать. У вас основание с достаточно высокой паропроницаемостью, блок многопустотный. Если вы его оштукатуриваете тяжёлой штукатуркой, а тем более если приклеиваете камень, плитку, то тем самым уменьшаете паропроницаемость наружной отделки. Есть вероятность влагонакопления в конструкции и разрушение керамического блока. Мне много приходится сталкиваться с домами, построенными из тёплой керамики, которые были неправильно оштукатурены, там либо плохо держится штукатурка, либо происходит разрушение наружной поверхности блока. Нужно очень аккуратно относиться к отделки таких домов.
