Сложные технологические присоединения и поиск их оптимизации
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakiman23, 11.09.15.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Ну подали заявку новую, посмотрите что дешевше будет ИМХО.
    Или мотивированный отказ с несогласием работ по ТУ и т. д. и суммы.
    Выбор Ваш. :hello:
  2. JohnS19
    JohnS19
    JohnS19
    Документы на собственность есть? На линию это обычно редкость. Если есть, укажите в качестве ЭПУ существующую ВЛ, точка присоединения - существующая, ранее присоединенная в данной точке - 95 кВт, присоединяемая - 55 кВт. В общем, каждая запятая в заявке должна говорить о том, что нет намерения менять точку.
    Если документов на ВЛ нет - сложнее. ИМХО, СО в таком случае права, что предлагает строительство до КТП, потому что только на нее подтверждена собственность.
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я сейчас составил заявку, но еще не отправлял, пока не выработана стратегия. В заявке отметил пункты "изменение существующей мощности " и "изменение точки присоединения". Заявил 150 кВт и указал существующие. Напряжение указал 0,4кВ, категорийность - III. Приложил АРБП. То есть, показал СО, что хочу поменять точку присоединения, уйти со своих сетей и сесть на их по 0,4. У них есть КТП в районе 200 метров. С моей точки зрения, Правила таких действий не запрещают, сетевой объект необходимого класса напряжения существует...значит не могут написать строительство КТП, Вернее, напишут, но я в МО попрошу привести в соответствие Правилам. Ну и, рассчитываю на то, что в Договоре мне насчитают милю на строительство линии от КТП до объекта заявителя да плюс возьмут за 150 кВт по тарифной ставке. Всё, собственно. В любом случае, это должна быть цена на порядок меньше, чем выставлено сейчас.
    1. Прошу мнения по сказанному выше.
    Документов на собственность разумеется нет. Нашел у заявителя в архиве АРБП (а там их тьма просто по этому объекту, т. к. все время что-то менялось), где его граница установлена на разъединителе от ВЛ, принадлежащей СО и расположенной в 75 метрах от КТП заявителя.
    2. Я вот, чего не понимаю. Если до объекта СО (высоковольтной линии), согласно АРБП всего 75 метров, то как тогда трактовать п. 25 (1) п."б", а именно "обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;" ? То есть, если я прошу увеличения мощности на свой объект, объект имеет границу с СО на разъединителе, объектом считается в том числе и опора ВЛ... то какие основания у СО для того, чтобы выставлять мне ОПЛАТУ строительства новой линии при существующем объекте СО? Если туплю - так и скажите, только с разъяснением, если можно.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Сначала- сколько надо, потом- в том числе существующая
  5. Неравнодушная
    Неравнодушная
    Неравнодушная
    Кострома
    @Yakiman23, @Вячеслав76, извиняйте, что так долго :)
    Ссылки на судебные акты по необязательности госрегистрации бессрочного договора:
    Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 №59 (п. 11)
    Поставновление ФАС ВВО по делу №А79-146-2001-СК2-170 от 08.02.2002
    Постановление ФАС ВВО по делу № А79-5327/2014 от 27.05.2015
    Постановление ФАС МО по делу №ГК-А40/6418-00 от 23.01.2001
    Постановление ФАС ПО по делу №А12-18715/2014 от 11.03.2015
  6. Неравнодушная
    Неравнодушная
    Неравнодушная
    Кострома
    @Yakiman23, при рассмотрении вопроса о праве СО навалить заявителю расширение своих сетей до объекта, от которого заявителя планируется подключить, следует обращать внимание на п. 8 ПТП.
    Согласно п. 8 заявка подается заявителем в ту СО, объекты которой находятся на наименьшем расстоянии от объектов заявителя.
    Это условие предусмотрено в первую очередь из соображений экономии, т. к. в таком случае заявитель должен оплатить именно строительство сетей от этого самого ближайшего объекта СО до своего объекта.
    В противном случае получилось бы следующее: рядом с объектом заявителя есть две подстанции разных СО. Одна в 150 м, другая в 200. Для подключения от ТП 1 (в 150 м) СО прописывает заявителю строительство новых высоковольтных линий, установку дополнительной ячейки на ВВ ТП, и т. д. А для присоединения от ТП 2 (в 200 м) требуется только 200 м ВЛ проложить. Вот прикиньте разницу по деньгам за ТП.
    А по закону заявитель должен подать заявку в ближайшую СО.
    При таких обстоятельствах положения Правил будут прямо нарушать интересы заявителя и не будут способствовать оптимизации ТП.
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Неравнодушная, эх, Кострома, мон амур;)) Спасибо за участие в обсуждении. В створе моих представлений о присоединении, заявитель п. 12.1 должен оплачивать строительство от сетевого объекта до своего (присоединяемого) объекта. В моем случае объект заявителя имеет технологическое присоединение, следовательно в АРБП четко указаны границы объекта заявителя и сетей СО;)) Ну и это как бы сразу определяет, где чьи сети и кто что должен;)) Другое дело, что хотелось бы каких-то прямых, веских аргументов, а не "я так думаю". Правила-то одни, а трактовка у всех своя. Сейчас подал заявку на увеличение мощности по 0,4кВ, до 150 кВт, с учетом существующей т. к. в предыдущей заявке были косяки (я не знал о том, что собственник объекта неоднократно менялся и сейчас совсем другой и ряд других всплывших подробностей). Ездил сегодня на этот объект - это х. Бетта на Черноморском побережье...видел линию, которую СО предлагало построить за 9,5 млн... Линия, построенная коммунистами, оказалось, идет к объекту через 2 села;)) То есть от с. Береговое, через Криницу - в Бетту. Молодцы СО, одним словом. "Ну вот ты и попался", как говорится, добрый потребитель. Построить за чужой счет, присоединить к линии три села, части дать присоединиться затак (переподключаем вас к новой линии), новостройкам - за небольшие деньги...(кто не хочет за небольшие - пусть ждут инвестпрограмму пять лет)...остальным продать увеличение. А чо, серьезные пацаны ж.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Это называется - конкуренция.
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Конкуренция - это когда у заявителя есть право выбора, закрепленное законом. А когда ты имеешь право присоединиться только к той СО, что находится ближе (при том, что стоимость присоединения может быть в 5 раз дороже) - это называется "в определенном законом порядке".
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ребята, не было необходимости последнее время, а сейчас появилась нужда присоединить заявителя к СО через частный трансформатор в связи с тем, что объекты СО отсутствуют на расстоянии в 5км. Подал заявку в СО, приложил АРБП, согласие владельца сетей на присоединение заявителя с мощностью 15 кВт... Сначала получил письмо о том, что не приложен план расположения ЭПУ. Ответил письменно, повторно приложив план. Зашел в ПТО... спросил, куда это они документы девают (заявка была принята следовательно план расположения ЭПУ на момент подачи был в пакете, да потом исчез)... Ну и заодно попросил побыстрее дать Договор и ТУ, т. к. и так прошло больше месяца со дня подачи заявки до получения письма от СО. Сказали в ПТО, что в таких случаях, как с моей заявкой, дадут Договор с расчетом по тарифу на техприс. Ответил вежливо, что пусть дают любой вариант, чтоб было, что рассматривать...приехал к компу, стал рыть Правила...и точно! Сейчас опосредованно можно присоединить потребителя только путем перераспределения...то есть поделить мощность с владельцем трансформатора. Других вариантов нет. Только через милю. Ну, получу сейчас проект Договора, посмотрю, что напишут, да видимо буду подавать заявку на 1 кВт 0,4кВ... заплачу по тарифу на мощность и следом подам заявку на увеличение до 15. Молодцы, СО. Здорово придумали.
  11. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    С прошедшими праздниками!
    Подскажите: 1. не раньше какого срока можно подать заявку на увеличение мощности.
    2. Подача заявки в другую СО с целью поменять опосредованное присоединение на прямой договор.
    Заранее благодарен.
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не ранее, чем такая мысль придет вам в голову. Раньше подавать не стоит, думаю.
  13. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    А как же срок в 3 года?
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Так вопрос был не о цене договора, а о том, "не раньше какого срока подавать заявку". Ограничений по количеству заявок на душу населения в течении определенного периода, Правительство пока не придумало.
  15. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Вопрос именно по ценовой составляющей (550р)
