Хочу обложить печь плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем FREEDOM, 12.01.07.
  1. Lanka2005
    Lanka2005
    Lanka2005
    Еще хотелось уточнить- а когда печку потом можно топить? :|:
  2. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Читайте внимательно инструкцию по применению плиточного клея, там все написано, единственное что могу посоветовать так то что просто погрузите плитку в воду на 10-15 секунд и потом внимательно осмотрите поверхность- вода впитается буквально на глазах, так же само смочите кладку печи - 15-20 секунд и кирпич впитает влагу.А теперь представьте что эта влага вся должна испариться, или постепенно или сразу если вы затопите печь.Конечно должен соблюдаться режим просушки и постепенного высыхания, иначе никак.
    Так можно разрушить всю кладку.Не надо усердствовать так сильно. Вы пробовали отбить раствор ЦЕРЕЗИТА СМ11 застывшего? Если штукатурка старая держится при царапанье мастерком, значит смело ложите новую плитку поверх.А если под мастерком один песок осыпается или идет полное разрушение тогда бывает целесообразно переложить саму печку.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кстати заметьте, что обычный плиточный клей рекомендован для температуры не выше 70 градусов, а у печей бывает и выше, так что может отпасть плитка, надо подбирать клей с более высоким температурным пределом.
  4. elenp
    elenp
    elenp
    Челябинск
    Всем привет! Вопрос по укладке плитки - стыки на углах как луше сделать, спилить край плитки под углом 45 градусов? или просто угол замазать затиркой? а может одну плитку перпендикулярно другой поставить вровень? Кто как делал? Спасибо.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Есть еще и специальные профили угловые, которые тоже можно применять.
  6. elenp
    elenp
    elenp
    Челябинск
    Они жаростойкие? А Вы как себе сделали?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Плиточные аллюминиевые уголки можно применять в облицовке печей.
    Клей для плитки можно взять специальный от "Терракот", вот только над топкой всё равно отскочил от кладки после десяти ротопок, хотя пока висит и не падает...
  8. Вова100
    Вова100
    Вова100
    Если тема еще актуальна, подскажите пожалуйста! У меня печь "голландка", полностью из шамотного кирпича, труба из обычного красного печного. Я хочу обложить ее плиткой из натурального камня - травентин, но сомневаюсь будет ли нормально прогреваться, не полопается ли? Может у кого есть опыт?
  9. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Ребята специалисты делали мне так. Была просто кирпичная печь, не совсем ровные стенки были, они немного выровняли стенки, затем закрепили штукатурную сетку из металла, и все заштукатурили, при этом стенки выровнялись. Использовали на этом этапе сухую смесь для печей и каминов. Название смеси не помню, но брал хорошую, европейскую. После оштукатуривания печь сохла 3 дня, естественно не топил. Затем на оштукатуренную поверхность наклеили "рваный камень" (искуственный, кирпичики толщиной примерно 0,8 см и размером 15*5 см). Кирпичики крепили на термостойкую мастику (продается в виде готового состава). Делал все летом. Через 2 недели 4 кирпичика отвалились, приклеил их на ту же мастику предварительно очистив. Печь у меня на даче зимой практически не пользуюсь ей. На следующий год, весной, приехав на дачу обнаружил еще несколько отвалившихся кирпичиков, опять приклеил. Почему такое происходило только дагадываюсь.
    Сейчас, слава богу, уже ничего не отваливается. Нагреваться печь стала чуть дольше, но не сказал бы что это сильно ощутимо.
  10. Пуся
    Пуся
    Пуся
    Москва,дача в Калужской области
    Уважаемые печники, подскажите по такому вопросу. Хотим печь в русской бане обложить плиткой. У нас кирпичная печь, в нее вмурован бак для горячей воды. Топим дровами. Когда вода закипает пар поднимается из бака вверх, и кирпичи вверху становятся влажными. Посоветуйте, чем лучше облицевать. Можно ли клинкерной плиткой? Или еще чем-то.Сейчас печь заштукатурена глиной и покрашена водоэмульсионкой. Сама печь без трещин, а вот где идет пар трещины и все отваливается. Топим только летом, так как дачники. Спасибо заранее.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Когда закипит, отливаем горячую и доливаем холодную.
    Отвалится плитка со временем всёравно. Не придумали ещё такой клей, чтоб не отваливалась
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Чтобы плитка не отваливалась необходимо класть плитку так, чтобы под ней не оставалось воздушных пузырей, т. е. технология несколько иная, чем укладка простой плитки в санузле.
  13. Bolgarin
    Bolgarin
    Bolgarin
    При обкладки печи керомической плиткой теплоотдача заметно уменьшается. плитка прекрасно держится на селиконовом герметике. проверено на личном опыте.
  14. Djekas
    Djekas
    Djekas
    Заранее извиняюсь если подобная тема поднималась, поиск результатов не дал.
    В доме стоит печь с газовой горелкой:
    Слышал от знакомых что облицовывать печь "глянцевой" (блестящей) плиткой нельзя, т. к. глянец со временем, из-за температуры, потрескается и плитка потеряет свой вид. Облицевал стену соприкасающуюся с печью в другой комнате плиткой без "глянца":
    Осталась стена с горячими каналами.
    Выбор плитки "без глянца" не такой большой как хотелось бы. Отсюда вопрос: сталкивался ли кто нибудь с тем чтобы глянец из-за температуры трескался? Может быть это зависит от цены плитки?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Безграмотная кладка печи!
    Один ряд кирпича над топочным проемом и под плитой нормально лежать не может!
    Блин, ну почему так!?!?
    Ну что, трдно было подумать печекладу своей башкой!
