Хочу обложить печь плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем FREEDOM, 12.01.07.
  1. FREEDOM
    FREEDOM
    FREEDOM
    Гость
    Вопрос такой: можно ли обложить печь плиткой, если да, то какой и каким раствором крепить, и не будет ли потери теплоотдачи?
  2. Sergant
    Sergant
    Sergant
    Гость
    А из чего печь?
  3. MasterOk
    MasterOk
    MasterOk
    FREEDOM, то, что теплоотдача печи существенно уменьшится - тут и козе понятно…
    А вот если Вас смущает не очень эстетичный вид вашей печурки - можно найти всегда альтернативный вариант.
    Обложить, как пишите, всегда успеете.
    Вариант первый-
    Назовем его «Реставрация швов» (условно).
    Приготавливаете глину по рецептам и пропорциям - как для кладки печи.
    Но добавляете на ведро цемента - баночку майонезную, может и две - цемента.
    Так - раствор готов.
    До этого за пол суток протапливаете родимую. Ибо заниматься ее отделкой можно только - когда она тепленькая.
    Чистите металлической щеткой одну из сторон печи, снимаете остатки пыли. Затем мокрой кистью смачиваете поверхность печи и начинаете, как бы штукатурить, но только очень тонким слоем - совершенно не заботясь о ровности слоев.
    Никаких перекуров - нельзя допускать подсыхание раствора.
    Тут же берете половинку, либо четвертушку кирпича, но желательно «родственного» кирпичам в кладке - и начинаете делать вращательные движения по поверхности печи.
    В школе учились - вот как стирать надписи разные с доски.
    Короче - почти шлифуете поверхность вместе с кромками выступающих кирпичей.. Устали?
    Так, отдыхать будем позже. Теперь - в руки расшивку для швов.
    В данном случае лучше использовать примитивную конструкцию из полусогнутого гвоздя, или проволоки диаметром 5 мм.
    Размечаем очень быстро горизонтальные швы. Ставим на каждый будущий шов – направляющую - линейку. И начинаем реставрировать, точнее - воссоздавать швы.
    Можно для начала просто процарапать один раз, затем ‘притирать’ эту бороздку будущего шва. Получается такой металлический отлив.
    Затем делаем вертикальные малые швы. После этого окончательно правятся горизонтальные.
    Вот - и новый дизайн вышей печурки.
    Остается только продолжить по аналогии отделку оставшихся поверхностей.
    Когда просохнет печь можно при желании продолжить… ее облагораживание.
    А как отделать или покрасить эту поверхность печи и новые швы - это отдельный разговор.
    А теплоотдача - только может увеличиться.
    Успехов!
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    Респект:)
    Из жизни, многие кто обкладывал печь плиткой раскаивались в содеянном и возвертали все на место:) то есть, снимали кафель и белили печь.
  5. FREEDOM
    FREEDOM
    FREEDOM
    Гость
    А причина какова?
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    Причина простая:) печь меньше греет, больше жрет.
  7. FREEDOM
    FREEDOM
    FREEDOM
    Гость
    У моих знакомых печь обложена обычной плиткой, говорят греет как и раньше, сам убедился в этом лично, после топки до плитки дотронуться невозможно, горячая очень, ведь плитка по сути своей - это тот же материал из глины!
  8. cepera
    cepera
    cepera
    Наткнулся я тут на книгу:
    как считают уважаемые печные гуру - реально ли прочитав ее, самому сложить приличный камин по чертежам с того же сайта?
  9. starper
    starper
    starper
    Гость
    Тот да не тот, это уже керамика, а не глина, у нее больше плотность, то есть она дольше прогревается, и если она глянцевая, то и обмен тепла у нее ниже, чем у шероховатой поверхности.
    хотелось бы услышать все варианты:)
  10. Сомов
    Сомов
    Сомов
    Гость
    Видел два варианта. Первый: раствор цементно-песчаный с добавлением асбеста, плитка фасадная дедовского завода 125х125. Делали 10-12 лет назад. Второй: цементно-песчаный раствор с добавлением соли (3-х литровая банка на ведро раствора), плитка совковая 150х150, а также типа кабанчик. Делали примерно в это же время. Печи до сих пор нарядные и хозяевы плитку с них снимать не собираются, хотя и требуют иногда мелкого ремонта.
    Поскольку не люблю заниматься ремонтом, особенно своих задумок, свою печь отопительно-варочную облицевал той же дедовской фасадной плиткой (лежала и ждала своего часа с тех времен!). Раствор цементно-песчаный (1:2,5), но соли добавлял 1кГ на ведро раствора. Асбест добавлять не стал из экологических соображений, да и где ж его теперь взять. Печь, конечно, предварительно расшил на глубину около 1 см и тщательно вытер от остатков глиняного раствора.
    Далее победитовым сверлом Д=4 мм засверлил поверхность печи, причем наиболее густо в районе затопочной дверцы. Сверлил кирпичи, а не швы. Отверстия раззенковал победитовым сверлом Д=12 мм на глубину около 1 см. Шуруповертом загнал в отверстия саморезы 40х5 с крупным шагом ( для дерева), но так, чтобы шляпка была чуть выше поверхности соответствующего кирпича.
    После этого проволокой (у меня была из нержавейки около 1мм) сделал путанку. Затем аккуратно, не порвав проволоку, заглубил саморезы и на их шляпки нанес красный силиконовый герметик, как более термостойкий. Это нужно чтобы удлиняющийся в процессе топки саморез не отколупнул плитку, заодно и защита самореза от агрессивного соляного раствора.
    Под натянутую как струна проволоку подложил мелкие толщиной 3мм стеклышки. Ну вот и все, далее была стандартная плиточная работа без предварительной протопки печи. Швы 3мм, затирка швов - цемент с глиной.
    В таком виде облицовка выдержала два зимних сезона. Причем, когда приезжаем в дом на выходные или перед Новым годом топим без перерыва 5...7 часов, т.к. есть возможность из той же топки направлять печные газы в отдельный тепловой щиток. Плитка сидит мертво. Только над затопочной дверцой появилась в вертикальном межплиточном шве паутиновидная щелочка.
    Холоднее не стало, до этого печь пугала своими неровными кирпичными гранями 9 лет. Детская мокрая одежда после снежных баталий спокойно сушится на вешалках в верхней части печи и не пачкается. Ну и самое главное-внешний вид.
    Печку на 2-м этаже, сложенную из такого же неказистого совкого кирпича, собираюсь украшать плиткой 100х100 по такой же технологии.
  11. MasterOk
    MasterOk
    MasterOk
    Прочитать одну только эту книгу и выложить, как пишите ПРИЛИЧНЫЙ камин - это проблематично.
    Даже если есть чертежи с порядовками...
    Многое зависит от Ваших способностей и навыков - например, как каменщика...
    Но на глине кладку вести с одной стороны легче - всегда можно снять кирпич, либо целый уложенный ряд и переделать заново.
    Но при наличии Интернета всегда есть возможность найти дополнительную литературу и статьи, и при желании задавать вопросы на подобных форумах - как перед началом возведения камина, так и в процессе его строительства.
    Думаю, что всегда найдутся люди, которые сами выполняли подобное, да и специалисты по мере возможности тоже помогают.
    Главное - не бояться ничего нового.
    Успехов в Вашей задумке...
  12. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Боже! Сколько баталий! Да будет известно уважаемым дачникам, что обицовка печи плиткой увеличивает ее теплоемкость, ибо плитка тоже керамика, как и кирпич. Чуть увеличивает время нагрева печи, но на 10-15% ускоряет время прогрева помещения нагретой печью, потому как поверхность плитки глянцевая, а следовательно имеем более плотный контакт поверхности печи с воздухом и меньший коэффициент трения оного об печь.
    А что касается раствора, то к чему городить огород? Есть прекрасный финский раствор фирмы SCANMIX "Skanfixsuper". Плитку можно оторвать только кувалдой вместе с кирпичом.
    Также сейчас появился отечественный раствор "Плитонит Вт". Эффект тот же. Единственное место, где можно посоветовать применить штукатурную сетку по кирпичу под плитку - это над топочной дверцей и то, если печь сложена неправильно, без футеровки топливника огнеупорным кирпичом.
    Удачи в делах!
  13. FREEDOM
    FREEDOM
    FREEDOM
    Гость
    спасибо огромное,за дельные советы!
  14. Betsy
    Betsy
    Betsy
    Гость
    Печник из Питера, скажите пожалуйста а если приклеить клинкерную плитку?
    Очень нравится как выглядит :|:
  15. finn22rus
    finn22rus
    finn22rus
    Алтайский край
    теплоотдача только возростет!! по опыту... а плитку лучше положить на печь так: расчистить швы на кирпичной кладке, удалить пыль, накрутить на всю площадь плоскую рабицу, либо другой плоский армирующий материал, а потом положить плитку...клей брал самый распространенный у нас-геркулес для каминов и печей... по опыту своему(преведущему), а так же друзей, не берите плитку,покрытую глазурью! потрескается независимо от целостности плитки. с другой стороны печи я ложил плитку из керамо-гранита, недостаток- плохо пилится почти не режется, но и отлично держится и не рвет её!! если нужны фото, пиши в личку, скину!
