Зацените предложение по очистке воды
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем John Smith, 11.09.15.
  1. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Здравствуйте, регулярно читаю эту ветку. Набрался уже каких-то знаний, сделал специально анализ воды и обратился в организацию с просьбой подобрать оборудование.
    Попросил сделать это безреагентов, при возможности.
    Задача - избавиться от жёлтого налёта на кафеле в душевой и санфаянсе. Запах особо не беспокоит, но оборудование попросил включить - для наглядности.
    Так же переживаю за посудомойку и стиралку, а так же газовый котел в режиме использования горячей воды.
    Число жильцов - 4. Анализ.
    Анализ и то что мне ответили цитирую ниже, полный файл с текстом, ценами и маркой оборудования во вложении.
    вот цитата:
    Для этого необходимо установить следующее оборудование:
    1. Ступень: Фильтр грубой очистки
    Служит для очистки воды от механических примесей – мелкого песка, глинистых частиц, а также выпавшего трёхвалентного гидроксида железа и хлопьев скоагулированных примесей. В конструкции фильтра используется принцип фильтрования через фильтрующий элемент, в качестве которого используется картридж из полипропилена. Смена картриджа осуществляется примерно 1 раз в 3 месяца, в зависимости от качества исходной воды.
    2. Ступень: Фильтр обезжелезивания
    Фильтр обезжелезивания. Фильтрующим материалом является Birm. В фильтре происходит окисление железа и марганца (преобразованию двухвалентного железа в трехвалентное), содержащихся в воде, и выпадение их в виде осадка (нерастворенных гидроксидов), который задерживается в объёме фильтрующего материала. Взвешенные вещества, присутствие которых определяет мутность исходной воды, также задерживаются.
    Данный способ водоочистки является лишь этапом водоподготовки и позволяет предотвратить появление ржавчины в санузлах и других элементах системы водоснабжения. Работа фильтра осуществляется в автоматическом режиме. Промывка фильтра осуществляется обратным потоком исходной воды. Фильтр промывается с периодичностью 1 раз в 3-5 дней.
    3. Ступень: Сорбционный фильтр
    Сорбционный фильтр с фильтрующей загрузкой – активированный уголь. Основные назначения – удаление хлора, органических веществ, удаление неприятных привкусов и запахов. Работа фильтра осуществляется в автоматическом режиме. Промывка фильтра осуществляется обратным потоком исходной воды. Фильтр промывается с периодичностью 1 раз в 4-5 дней.
    4. Ступень: Фильтр тонкой очистки
    Предназначен для исключения проноса мелких фракций фильтрующего материала потребителю. В конструкции фильтра используется принцип фильтрования через фильтрующий элемент, в качестве
    которого используется сменный картридж из полипропилена. Смена картриджа осуществляется при падении производительности, но не реже одного раза в 3 месяца.
    Вопрос: можно ли обойтись какими-то покупными средствами без реагентов, или подобран оптимальный набор оборудования.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Перед бирмом аэрация нужна иначе не работает, про реагенты здесь ни слова, аэрации нет, а это еще + 40 т. р., я бы миксовую загрузку предложил здесь
  3. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Спасибо за мнение, но аэрация - это что!
    Когда я читал темы, например Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы, много видел сообщений по самостоятельной сборке чего-то наподобии разбрызгивателей, задача которых создать контакт воды с воздухом по максимуму... ну и т. п.
    я правильно понимаю?
    В наличии есть цилиндрическая ёмкость на тысячу литров из полиэтилена... синяя такая
    ...можно ли что-то сгомырить? Или это не то что я думаю?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @John Smith, предложение не компетентно.
    Вода откуда? Скважина/колодец? Дебит, насосное оборудование, канализация?
  5. John Smith
    John Smith
    John Smith
    В Коммерческом предложении (СМ.вложение) которое мне сформировала профильная организация всё это описано.
    Прошу оценить. Скважина. Расход воды на четыре человека.
    Я не специалист, обычный инженер и просто рукастый мужик без знания химии.
  6. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Добавлю: скважина - да, но она сделана из расчета подключения до 12 домов, пока загружена на половину. Я делаю очистку не на всю скважину, а только на свой дом ... там пользователи - четыре человека.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо. Диаметр входящей трубы в дом, давление, канализация?
  8. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Вход в дом полиэтиленовая черная труба диаметром 32 мм. Их 2 штуки, одна запасная - пустая стоит.
    могу ошибаться в значениях, поэтому объясню на пальцах:
    Поставил себе такую вот штуку как на картинке
    на ней стрелки показывают около 3,5-4,5 единиц, чуть больше к ночи, и чуть меньше - когда газон поливаю. Напор, как бы сказать своими словами... оху$@Hый, одновременно могут работать 8 дождевателей при поливе газона без дополнительного насоса.
    Есть локальные очистные, типа ТОПАЛ 5 или Топаз 5. Выброс воды ограничен, это я уже знаю - Но этим летом затеялся и прокапал отдельный канал для стиралки и ванной - там труба 63 мм, в неё родная сантехническая 50 мм прекрасно входит. Выходит в дренаж - это типа выгребной ямы из бетонных колец, но установленных на двух Камазах крупного щебня. Всё закопано, уклоны есть.
    К теме не относится: Хочу сразу обратиться к людям занимающимся каким-то делом специфичным. В данном случае к тем, кто, например, ставил мне этот долбаный ТОПАЗ или ТОПАС или ТОПАЛ... ну вот чё бы сразу не посоветовать сделать отдельный выход канализации прямо в дренаж! сразу сделать параллельный вашей "чудо-бочке" за стопятьдесят тысяч. Знал бы - сразу сделал. А то приходишь к ним же, к "специалистам", за водоочисткой через 3 года, а они тебе, мол нужен отдельный канал, для слива там каких-то промывок... Вы чё, сразу-то не можете сказать! Делов-то было три года назад на тыщу рублей, а не сразу - это будет неделя копаний вручную, долбление бетона, вспоминание где-чё закопано и т. п. Расстроили вы меня ребята, сильно причём.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уместно поставить аэрационный комплекс на базе колонны 10*54, далее обезжелезиватель на базе колонны 13*54 (75 л загрузки) и колонну умягчения на базе колонны 10*54 (40 л смолы) и картриджный ВВ20.
    Вариант с одним ионообменником не желателен так как смола быстро засрётся окислившемся железом.
  10. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Все понятно, кроме аэрационного комплекса на базе колонны. Дайте пожалуйста ссылку на эту штуку в каком-нибудь интернетмагазине.
    остальное вроде продают в ЛЕРУА у нас в городе.
  11. John Smith
    John Smith
    John Smith
    ...я вот нашёл про аэрационный комплекс, там готовое решение и цена даже есть.
    Из описания понял зачем он нужен (аэрационный комплекс).
    Цена по ссылке не хилая. Вопарос осталось у меня меньше, но они есть и уже более конкретные.
    Аэрационную колонну я всё же попрошу дать ссылку, есть подешевле чем 87 т. р?
    Это одинаковые вещи?
    Аэрационный комплект на базе баллона 10х54 (комплектация №1) -тут цена 39,8 т. р.
    Фильтр обезжелезивания видел в Леруа, читал тему, тут на этом же форуме. Сейчас понимаю, что его всё таки можно использовать но с аэрационной колонной? Правильный вывод!
    Из ассортимента оборудования в Леруа стоит что-то купить?
  12. John Smith
    John Smith
    John Smith
    @Lmv16, прошу обратить внимание на это сообщение.
    Обратился в три профильные организации, везде подобрали оборудование примерно одинаково:
    Внешне схема водоподготовки (производительностью примерно на три-четыре одновременно открытые точки) выглядит так:
    Состав:
    фильтр (1) механической очистки воды с промывкой Honeywell серии FF06 (4650 р) или BB 20” с картриджем механической очистки (4890 р)
    автоматический фильтр (2) обезжелезиватель ФОВ-1354 (34950р) в комплекте с наполнителем
    автоматический фильтр (3) умягчитель ФИП-1054 (37550 р) в комплекте с наполнителем
    контрольный фильтр (4) тонкой очистки BB 10” (3950р) или BB 20”(5830 р) с угольным картриджем.
    в стоимость комплекта не входят расходные материалы и монтажные работы
    _
    В отличии от ваших рекомендаций: Нет ни в одном из предложений аэрационной колонны.
    Вы говорите: Уместно поставить аэрационный комплекс. Может всё таки не надо?
    И Что такое миксовая загрузка? ...это когда в обезжелезиватель добавляют состав который для всех задач и колонна-умягчитель не нужен! Правильно?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если хотите гарантированную возможность подмеса воды мимо обезжелезивателя, то аэратор нужен.
    Если устроит полностью мягкая вода, то можно и без него.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @John Smith "наполнители" предлагаются какие в баллонах ?
  15. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Пока нечего не предложили, только оборудование.
    и то что в первом сообщении.
