Вопрос по vaillant turbo tec vu 32 кВт
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей 86, 11.09.15.
  1. Алексей 86
    Алексей 86
    Алексей 86
    Королев
    Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста характеристики циркуляционного насоса в данном котле, а то нигде не могу найти! еще очень интересует куда ставить дополнительные ЦН, на подачу или обратку (в одном из отопительных контуров воду надо поднимать на 6 м от котла, на третий уровень дома)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. Алексей 86
    Алексей 86
    Алексей 86
    Королев
    Будет, я так понимаю нужно уравновесить производительность дополнительных ЦН и встроенного?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все доп насосы, если они нужны, только через гидравлическую стрелку.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда, спускаясь, компенсируется подъем.
  6. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    А в котле такой гидрострелки нет?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Нет.
  8. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Подскажите какая работа для турбо котла подходит больше частые включения или более долгая работа затем длительный простой ?
    И еще такой вопрос, при каком условии отключается горелка ? К примеру я поставил температуру подающей жидкости 50 градусов, я так понимаю когда обратка пойдет близкая к 50 градусам горелка должна отключиться, настраивается ли это как-то ?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Котел должен поддерживать заданную Т.
  10. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Да дело в том что мне поставили котел без датчика температуры. Регулировка идет только крутилкой на котле... и когда у меня обратка идет близкая к заданной температурой подачи то он отключается. Когда было холодно нормально было, сейчас начала часто отключаться включаться... Хотя нагревать домне успевает...
    Я так понимаю что без внутреннего датчика я не обойдусь...Его нужно ставить.
  11. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Я так понимаю вы говорите про случай когда стоит датчик температуры в помещении... Если не прав то поправьте меня.
    Да дело в том что мне поставили котел без датчика температуры (в самом помещении). Регулировка идет только крутилкой на котле... и когда у меня обратка идет близкая к заданной температурой подачи то он отключается. Когда было холодно нормально было, сейчас начала часто отключаться включаться... Хотя нагревать домне успевает...
  12. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    А что, добавить температуру крутилкой на котле нельзя? Не мешайте котлу. Если холодно в доме, добавьте температуру на котле, если жарко убавьте.
    Наличие термостата уменьшает количество манипуляций на котле.
    У котлов вайлант есть возможность очень просто организовать аналоговое погодозависимое регулирование на контактах 7,8,9. Но надо хотя бы немного дружить с паяльником.
    И дополнительный насос, я думаю, вам не нужен. должен справиться штатный. У меня он тёплые полы прокачивает, а это три ветки, наибольшая 60 метров, плюс батареи.
