Отапливаемый домик для кошки
Тема в разделе "Наши большие и маленькие друзья", создана пользователем Rjavii, 11.09.15.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Ну я вот даже искать бы не стала на Авито или ещё где, т. к цены запредельные.
  2. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    Нормальные люди - они и собак нормально содержат. А прочим надо еще и во двор доставить, а они уж решат, принимать твой презент или на дрова пустить...
    Доброта - она с зубами должна быть :)
  3. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Там есть раздел "отдам" ;)
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Да понятно что немного повозиться с сендвичем надо было. Я проём входной не пилил, чтобы по холке непосредственно квартиранта можно было сделать. На пену там оргалит по клеить стены-потолок изнутри, каркас из бруса пятидесятки сколотить. Но ведь хорошо же получится в результате зато, и тепло.
  5. Немезида
    Немезида
    Немезида
    У волонтёров всегда проблемы с вывозом, лучше всего в местном форуме, а уж бумажные объявления до сих пор прекрасно работают.
  6. Немезида
    Немезида
    Немезида
    Скажите, а вы отопление ковриками-тёплыми обеспечили или лампами? И на пол сверху положили плитку или линолеум? И если просверлить отверстия в полу, то это увеличит распределение тепла или туда будет попадать мусор, влага и это опасно?
  7. apw
    apw
    apw
    Всем привет,
    делаю зимний домик для кошки на даче (основной отсек и тамбур, две магнитные двери) и есть несколько вопросов к тем, кто уже имеет реальный опыт.
    1. Нужно ли делать окошко в основном отсеке для кошки, если магнитная дверь выхода из домика прозрачная?
    2. Как лучше сделать обогрев с точки зрения безопасности - ИК теплый пол / теплый коврик / греющий кабель или что-то другое?
  8. apw
    apw
    apw
    Есть такая вещь как Анемостат, который позволяет плавно регулировать входные и выходные потоки воздуха для вентиляции. Размеры есть разные, начиная с 80 мм. В качестве примера https://www.ozon.ru/product/anemostat-ventilyatsionnyy-80-mm-universalnyy-diffuzor-iz-abs-plastika-dlya-pritochnoy-i-650200291/?at=28t033LNKIl2NRLUA5o36jUzgwyYAhJlm8VXfnwRME0
  9. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    У меня и пол греет и стену, на Пеноплекс на стену сначала пенофол фольгированный а сверху фанеру, всё работает, единственное забыл сделать окно, да и не знаю из чего, готовое дорого стоит, а тонкое охлаждать будет
  10. apw
    apw
    apw
    Спасибо за ответ.
    1) А что именно в качестве нагревателя - ИК теплый пол / теплый коврик / греющий кабель или что-то другое?
    2) Греете пол и стены потому что только нагревания пола не хватает?
    Какая мощность нагревательного элемента в Вт?
    3) Где можно найти готовое окошко для кошки ?
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А зачем там окно? Захотят на мир поглядеть - выйдут...
    У нас, с осени, приблудился котик. В преддверии морозов я сделал ему дом из коробки от домкрата. Утеплил изнутри ППУ 50 мм. Потом добавил туда коврик для подогрева цыплят.
    И он вполне там живёт... Разъелся засранец... :aga:;)
  12. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Теплый пол ИК, пленка стандартная, режется по размеру, мощность не помню, просто лишняя оставалась на стену сделал, а так можно и не делать, с окном думаю им там комфортнее и безопаснее было бы, а так боялись заходить по началу, фото позже сделаю
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Делайте с контроллером и датчиком температуры.
    Да, так конечно дороже - но поддерживается постоянная температура не зависимо от изменений температуры на улице и открытости лаза.
    По простому - выставили 18 гр - в домике будет поддерживаться 18 гр.
    Если чуть потеплело - контроллер включает реже нагреватель.
    Если похолодало - включает чаще.
  14. apw
    apw
    apw
    Спасибо за совет. По контроллерам и датчикам вопросов нет - буду подключать в используемую систему Zont для онлайн мониторинга и управления.
    Пока остаются два вопроса - 1) нужно ли окошко 2) какой тип нагревателя ставить - сейчас склоняюсь к греющему кабелю несгораемому 145 Вт компании РиМ.
