Электрокотел если есть всего 15кВт?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ppn33, 11.09.15.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Подскажите, пожалуйста, какой котел возможно поставить, если есть всего 15кВт 3 фазы?
    Стоит автомат 25А.
    Ведь часть мощности надо зарезервировать под освещение и бытовые нужды?
    Как оптимально распорядиться имеющейся мощностью? Чтобы брат максимум на отопление при необходимости, но и не перебрать...
    Вообще на электрокотлах существует возможность регулировать его максимальную мощность?
    Например, на ночь дать ему 12 кВт, а днем ограничить 9кВт...
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ppn33, зависит от площади дома.
    Можете хоть на все 15 квт котел взять и ограничивать его через меню по мощности. Можете реле разгрузки подключить, чтобы котел автоматом снижал мощность при подключении потребителя к сети.
    Все эти фишки точно работают с протерм скат и вайлант элоблок. По остальным не подскажу.
  3. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Вот это, как раз и интересует.
    То есть, есть котлы, имеющие функцию автоматически снижать мощность, когда что-то в сети дополнительное включается?
    Или это отдельное внешнее устройство? (реле разгрузки?)
    Как это работает?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ppn33, это функция котла + устройство под названием реле разгрузки.
    Вы можете по "реле разгрузки" поискать на форуме - есть целая тема с моделями и схемами подключения.
    А вообще, повторюсь, имеет смысл начинать с площади и степени утепления дома. Если у вас до 150 квадратов нормального утепления, то можно смело брать 12квт котел и ограничивать его на 10-11 месяцев из года до 6-8-10 квт.
  5. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Как называется эта функция в документации на котел?
    Надо четко понимать пир выборе котла, есть такая функция или нет.
    Про реле и схемы - почитаю. Спасибо!
    Про площадь и утепление - это понятно.
    Но, сейчас мой вопрос: как выжать максимум мощности без ущерба для других потребителей и без перегруза?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Каждый производитель называет ее по разному. Но фраза "разгрузочное реле" или "реле разгрузки" обязательно должно присутствовать. Этим св-вом точно обладают котлы Протерм Скат (он же Вайлант элоБлок) и Термона.
  7. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Спасибо!
    Более-менее, понятно.
    Неужели только эти 2 поддерживают эту фичу?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Три. Вайлант, Протерм и Термона.
    Это фича для продвинутых котлов с продвинутыми мозгами.
    Можете собрать тоже самое на коленке из дешёвого котла и релюшек, которые будут отключать по одной фазе от котла.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    С учетом того, что Протерм принадлежит Вайлланту, то де-факто 2 получается.
    "Фича"
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    https://www.forumhouse.ru/threads/137232/
  11. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    @Avoronkov вы уверены что Скат поддерживает? У него есть ограничение по мощьности, плавная модуляция, но про встроенное реле разгрузки нет данных. Без доп. реле не обойтись как я понял.
    Цитата из инструкции к котлу:
    пример
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А кто сказал про встроенное реле? У ската есть контакты для подключения реле разгрузки. Когда туда приходит управляющее напряжение, скат снижает мощность в соответствии с установками. Чего нет у большинства других котлов.
  13. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    @Avoronkov подскажи такой подойдёт? Может есть аналоги дешевле/надежнее? Если 3х фазное питание, то вещать 3шт? Не будет ли тогда перекоса фаз? Или в случае чего котел уменьшит потребление на всех фазах?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня выделено 25 квт, поэтому не занимался этим вопросом. В скате можно выбрать, по каким фазам снижать мощность при приходе сигнала и насколько. Поэтому чисто теоретически можно и одну фазу разгружать, я думаю. Но лучше с практиками посоветоваться.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По функционалу больше всего понравилось ОМ-310
    http://novatek-electro.com/ru/articles/application_om-310.html
    Его нужно ставить на входе в щитке
    с первой группы даете команду на котел отключить одну фазу
    со второй группы на контактор отключить вторую фазу котла
    На эти фазы подключаете электро плиту на двухфазное включение и чайник
    При таком варианте 15 квт должно хватить
