Накрывать ли плиты на зиму?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vikt101, 11.09.15.
  1. vikt101
    vikt101
    vikt101
    Оренбург
    Поставил первый этаж, перекрыл плитами пустотками, строить второй этаж буду на следующий год. Нужно ли на зиму накрыть плиты полиэтиленом от осенних дождей и снега или оставить все как есть?
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Оставить все как есть. Закрыть полностью герметично горизонтальную поверхность простой пленкой у вас вряд ли получится. Вода по-любому под нее попадет... А вот высохнуть ей пленка уже не даст... Пусть плиты спокойно зимуют "своей жизнью" - за одну зиму с ними ничего не случится - швы между ними и дырки под петли получше заделайте и все...
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Насверлить сквозных отверстий D8...12 в каждой пустоте, чтобы попавшая в пустоты вода могла вытечь.
    Нередки случаи, когда лёд рвал пустоты. Фотки были даже на этом форуме...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы наверное сами не сверлили.
    Действительно, желательно только снизу.
    Но поверьте, стоя сверху гораздо легче просверлить сквозное, чем горбатиться снизу. Даже с учётом замазки верхних.
    Одно на плиту? :ogo: а остальные пустоты пусть рвёт?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДмитрийМ, Вы не поняли - в каждой пустоте! ;)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да всё я понял. Просто кто-то решил, что надо 12штук на пустоту:aga:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДмитрийМ, это тогда проще вообще болгаркой от стены до прозезь...:aga::)]
    Вдоль пустоты.
  8. ArteX
    ArteX
    ArteX
    Хабаровск
    А нужно ли и чем лучше накрыть монолит на зиму?
    Зимой -35 -40.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ArteX, Зимовка.#2
    Я бы и перекрытие засыпал и накрыл сверху плёнкой.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я не накрывал (монолитный фрагмент размером примерно 1х4 метра между плитами перекрытия). Две зимы под открытым небов всё простояло нормально - только после зим верхний слой монолита слегка шелушился. А вот на соседних с монолитом плитах перекрытия типа ПК зима вообще никак не сказалась - а я ведь даже дыры в пустотах не сверлил
