1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Конструктивные решения разноусадочных конструкций
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем MihVik, 11.09.15.
  1. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Коллеги, столкнулся с проблемой поиска решений при строительстве из клеёного бруса. Хоть усадка у него небольшая (1%), но всё-же игнорировать её нельзя. Наши проектировщики в опроных узлах, кто работает с деревяшкой, тупо везде лепят перерубы, чтоб усадка была одинаковой или ставят домкраты (компенсаторы). Кроме того, все категорически против пристроев или строительства из разнородных материалов (камень-дерево).
    А фины НЕТ. Без вопросов: Faun_3D.jpg И мне выдали эскизник из бруса с пристроем из блока, под одной кровлей. Решение как связывать в закладку брус и блок ещё можно придумать. А вот как положить балки перекрытия и прогоны от усадочного бруса на безусадочный пристрой из блока не представляю. Голову сломал. Конечно вариант ставить домкраты по всему периметру пристроя с шагом 1,5-2м.не прильщает.
    Может кто подскажет рациональное решение?
    Кроме этого случая подобная ситуация с баней и совмещённой верандой, где хотели ставить раздвижные стеклянные перегородки. Баня 3 изом 2.jpg Как решить вопрос усадки стен и установки перегородок?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Усадка гб и клееного бруса схожая, но тем не менее без домкратов я бы не рискнул. Последствия от неравномерной усадки могут быть плачевными для блока - трещины в блоках и перекос кровли.
    Там где стеклянные перегородки - стеклянные блоки впритык к брусу не монтируют в любом случае. А вариантов креплений много.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Второй раз споткнулся об эту тему. Уже заходил. И снова не понял суть вопроса.
    Тут одноэтажное строение. Балки перекрытия - это то, что формирует потолок? Вопрос в потолке? Но тут и не вопрос - потолок можно оформлять отдельно в каждом типе стен своим набором балок.
    Если речь о балках как опорной части кровли. (То есть суть в неизменности геометрии стропильной группы). То над блоками кровля по Вашему рисунку опирается на стойки. Что мешает выполнить скрытые стойки в деревянной части? (Да можно и открытые и даже с внешней стороны стены. Вон как у финнов на рисунке - стоит деревянная опора на углу гаража.) Вся кровля (с балочной частью) обопрется на одинаковые в своем поведении опоры.
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Monterey, если вы хорошо посмотрите первое фото - там видно что верхняя часть гаража из бруса. Брус связан с основным домом, соответственно разность усадки скажется именно в переходе с дома на гараж. Разумеется это только рисунок, но все же речь идет о возможности воплотить в реальность. Именно совмещение, а не рядом стоящая стена дома с параллельно идущей стеной гаража из блоков.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я то посмотрел внимательно. Деревянная часть над гаражом опирается на стойки (и даже вынесена на метр вперед). Стены из блоков стоят рядом сами по себе и лишь один торцевой деревянный фронтон расположен собственно над стеной. Ну и пусть. Трехкопеечное инженерное предвидение на усадку и формирование усадочного шва.
    Другое дело - эскиз. Тут кровля оперта над блоками на стойки. А остальная часть на брус. Как и в чисто деревянном доме могут возникнуть проблемы. Брус сядет, а стойки нет. Потому и посоветовал и над деревянной частью тоже поставить стропильную группу на стойки. Или делать стандартно - домкраты под все стойки и потом компенсировать усадку.
  6. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Вот конкретный пример, где надо решить задачу единой кровли над домом и гаражом. Снимок.JPG Понятно, что для компенсации применяют домкраты, но ставить под каждую точку опоры прогона на блочную стену гаража как-то, мне кажется, перебор. Кроме крайних точек опор ещё и промежуточные потребуются, поскольку гараж под две машины, пролёт 7метров. Никак не могу себе представить решение этого вопроса. Или делать опорный пояс под стропильную часть кровли с домкратами по периметру, или перекреститься и положить всё на блочные стены.
