1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом под Омском
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VIVasili4, 11.09.15.
  1. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Всем привет! Решил начать тему, может кто что подскажет, может нет... Самому наверное через время будет интересно почитать) Но всё же, вперед!
    В общем началось все с покупки земли. Место долго выбирали, взвешивали все за и против: цены, транспортную доступность, перспективы по воде-газу-школам-садикам и т. д. В итоге наш выбор пал на участок 15 соток, по русско-полянскому тракту, п. Новоомский. IMG_7641.JPG
    Купили его осенью 14-го года. Всю зиму потратил на изучение вопросов фундамента, технологий строительства, планировок и прочей прочей, казалось бы понятной, информации, касающейся стройки. В итоге определись - дом будет каркасный, 1 этаж. Фундамент МЗЛФ. Площадь порядка 160кв.м. Снаружи облицовка кирпичем. Утепляться ватой 200мм.
    Весной начали работы. Т. к. в апреле заказали 20 кубов леса, а его надо было где-то хранить - решили соорудить навес-сарай-гараж для леса и инструмента. Купили брус, немного досок, профнастил и начали городить. IMG_7643.JPG ,
    Размеры 7*3,5м. Чтобы 6м лес влез
    Купил профиля для ворот, сварил, навесили
    Дальше начали разметку дома. Благо проект к тому времени был готов к sketchup и с размерами не было вопросов. Разметили, начал уборку дерна. работа еще та, конечно... По вечерам, после работы, за 4 дня убрал его по периметру. IMG_7718.JPG
    Начали углубляться. Низ старались ровнять по уровню, проверяли брусом. IMG_7731.JPG
    На разгрузку позвал знакомых в итоге 4 пар мужских рук и 2 пары женских - они перекладывали доски между собой IMG_7777.JPG
    Складировали это всё в построенный гараж-сарай. Сначала никто не верил, что оно всё туда войдет, но математика сделала свое дело - все вошло, под завязку.
    Продолжу в следующем сообщении, сюда больше не влазит фото.
  2. GWolf
    GWolf
    GWolf
    Омск
    Привет, землякам!
    Наконец нашел и Омичей! Буду следить за темой. Просьба: в Профиле укажите пожалуйста город. Проще ориентироваться.
  3. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Привет! Попробую найти, где там адрес меняется...
    Продолжу монолог
    Потом начали гнуть арматуру, строить опалубку. Высоту фундамента запланировали 70см. Начал гнуть рамки из 8-ки, основные пруты 12мм, как гласит ГОСТ (или снип)...
    Поставили первые несколько досок опалубки
    Параллельно вязали шести метровые куски арматурного каркаса. Решили вязать на земле, потом опускать
    Поскольку работали в основном вдвоем, и по выходным, копка ямы, вязка арматуры и опалубка заняла почти полтора месяца. В итоге, в июне, мы были готовы принимать бетон. И это свершилось 12 июня, в праздник. Кому праздник, а кому стройка!
    Финальная фотка траншей перед заливкой
    По бокам степлером прикололи рубероид, т. к. доски планируем переиспользовать на пол.
    Во время заливки было не до фоток, в общем убили пол дня на это. Ровнять бетон дело оказывается не легкое... IMG_8056.JPG
    В целом процесс прошел отлично, опалубка выдержала, хотя опасения были. Заливали по верхней кромке доски, ее уровень выставили в ноль гидроуровнем.
    Через неделю сняли опалубку, гвозди выдирали из досок минимум полдня, набралось их полведра. А когда колотили не казалось так много...
    Дальше еще хуже - убирать дерн из под дома. Очень жалею что не сделал это до копки траншеи трактором. Тяжело и ооооооооочень долго. Дождей не было, земля как камень, бывало даже ломом откалывали пласты, т. к. лопаты гнулись.
    Т. к. весной посадили огород (картошка, огурцы, помидоры, лук и прочее прочее), а за водой ехать достаточно далеко - около 2км до реки, решили вырыть колодец. Выбрали самую низкую точку в пределах участка и заказали бригаду. Парни вкопали 7 колец, одно поставили сверху. Воды получилось 2,5-3 кольца. Т. е. до грунтовых вод не меньше 6м
    Кстати, попробовали воду на вкус - вполне себе можно пить. А как естественный холодильник - вообще отлично! Постоянно в жару там хранится бутылка с питьевой водой. Ледяная, аж зубы ломит)
  4. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Вот кстати примерно такой домик запланировали. Только угол крыши здесь маленький, будет выше...
    Колодец вырыли, вода есть! Можно приступать к подполу. Привезли кирпич - 3 поддона. купил самый дешевый.
    Вырыл яму 2м*1,8м глубиной 2,5м. Копал 3 дня, один (с тех пор ненавижу земляные работы!
    Поэтому, именно поэтому, следующая яма, под септик, была отдана на растерзание азиатскому брату на экскаваторе
    Перекрытие подпола решил сделать простым - пару уголков, сверху листовой шифер, засыпал сверху глиной. Ходить по нему никто не будет, а по поводу теплоемкости - время покажет. Если будет тепло - утеплюсь!
    Дальше - интерснее стало. По крайней мере мне. Так надоели эти земляные работы, что я был рад взять в руки доски и молоток!
    Начали делать ООБ под лаги пола. Поскольку внятного ответа я нигде не нашел, по поводу расчёта сечения балки, сделал ее их 3-х досок 50*200 с промежуточными опорами. Пару дней это заняло... IMG_8405.JPG IMG_8440.JPG
    А это картинка из серии - я его слепила из того что было. Получился душ. В жару вода нагревается отлично, как парное молоко... После рабочего дня свеженьких ехать домой гораздо приятнее!
  5. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Доски обрабатывали антисептиком. Создали "ванну".
    Монтаж лаг пола прошел за 2 выходных - и не думали что так быстро!
    В тот же выходной, в оставшееся время, собрали первую стену! УРАААА! IMG_8465.JPG
    Укосины врезали под углом около 55гр, сделать лучше не позволило окно.
    Так и бросили на неделю, до следующих выходных.
    За эту неделю написал заявление на отпуск, супруга тоже. И, вдвоем с ней, за неделю отпуска, с помощью такой вот приспособы IMG_8522.JPG и одного соседа мы поставили все несущие стены. Колотил каркас я, она поддерживала морально и приносила всякую мелочь.
    Чтоб пилить доски в размер собрал небольшую станину для торцовки IMG_8531.JPG
    В 1 лицо вполне реально распилить на ней доску 50*150*6000
    Высота стоек каркаса 2,7м
    Купил осб3 40 листов, начали обшивать. За два выходных удалось сделать то, что на фото
  6. GWolf
    GWolf
    GWolf
    Омск
    Доброго дня!
    Как с погодой? Дождики сильно мешают? И, если можно, про размерности МЗФЛ, поподробней!
  7. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Погода разная. В основном, везет. Если в Омске ливень - на стройке или чуть капает, или просто сильные тучи. Было только 1 раз за лето что пришлось в прямом смысле убегать от дождя. НА фото ниже - темное место как раз таки Омск.
    А это радуга в 5 утра - решили начать стройку пораньше
    Фундамент высотой 0,7м, шириной 0,4м. Бетон лили М200. Всего получилось около 20 кубов. Но миксеры как обычно не доливают - по деньгам расчитались за 22 куба (Под фундаментом подушка песчаная толщиной 25см, проливали водой и трамбовали виброплитой. Арматура продольная 12мм, рамки из 8-ки, расстояние между рамками старались делать 25см.
  8. GWolf
    GWolf
    GWolf
    Омск
    Уточните, пожалуйста, если возможно: что за виброплита? Ваша или в аренду. Если аренда, то где? Вес виброплиты и тип: бензо или электро?
  9. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
  10. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    Добрый день! :hello: А продолжение будет?
  11. GWolf
    GWolf
    GWolf
    Омск
    Доброго дня и здоровья!
    Судя по проекту и погоде, перво, наперво закрыть бы периметр крышей? Я угадал? - Удается?
  12. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Всем снова привет)
    как только написал что с погодой везло - сразу перестало(
    в общем пропало почти 8 дней рабочих... В прошедшую субботу наконец-то закончили все внутренние стены и сделали верхнюю обвязку. Нужно сейчас поднимать лаги перекрытия наверх, это будут доски 50*200*6000. Вот думаю, как бы поднять с помощью инженерных сооружений, т. к. их туда надо 60шт, а они не легкие... Может кто видел приспособления?
    Вообще - да, хотел закрыть периметр на зиму полноценнной крышей. Но, в связи с погодой, наверное не получится. Сейчас хочу хотя бы смонтировать перекрытие, зашить снаружи осб, а сверху, на перекрытие, уложу доски пола. Просто плоская крыша... быть может еще закрою рубероидом поверх, но не знаю, время покажет. Не хочу весной вычищать из дома снег)
    Ну а если с погодой повезет - будем делать каркас стропилки и укрывать МЧ
    Немного фоток
  13. GWolf
    GWolf
    GWolf
    Омск
    Вот такой конструктив видел на просторах интернета. А в Ютубе попадался ролик: Рама из доски 50-тки. По ней катается тележка из той же доски на колесиках из Леруа. При помощи ручной лебедки катается.
  14. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @VIVasili4, а по затратам на данном этапе сколько вышло?
  15. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Спасибо, идея интересная, но думаю что сложно будет сбалансировать 6-ти метровую доску на это приспособе. Нужно две точки опоры минимум, лучше по краям...
