Котел Vaillant eloBLOCK 24 при запуске пишет ошибку F20
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем iplandec, 11.09.15.
  1. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    Добрый день!
    Нужна помощь... Смонтировал электрокотел Vaillant eloBLOCK 24 параллельно с газовым котлом Vaillant turboTec 240.
    Электрокател заполнел (подпитка у меня от бойлера горячей водой) 1,5 очка, воздух прогнал. Газовый котел выключен, краны перекрыты, запускаю электрокател и на десплее появляется ошибка F20
    На фотках мое искусство... правильно все я сделал или нет?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Насос не заклинен?
  3. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    Не могу сказать, сегодня буду смотреть... А как посмотреть? Грешу еще на предохронитнль
  4. iplandec
    iplandec
    iplandec
    село Булатниково
    Доброй ночи.
    Ура котел сделал. Перепробовал все... Насос вскрывал-все отлично. Тестером перетыкал все что можно тоже все в норме... Уже хотел искать телефон спеца. Напоследок решил снять тепловой предохронитнль. На предохронителе есть красная штучка с пружинкой, я подергал и проверил тестером все норм. Поставил обратно и все заработало.
    Мой диагноз таков - красный колпачок с пружинкой просто залип и котел видел как перегрев. Может конечно я и ошибаюсь, не специалист.
  5. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    Всем привет,
    Хотел добавить к вышесказанному и описать проблему и ее решение, с которой мы столкнулись:
    Итак, котел (18-ти киловатный) работал 2 года (с перерывом на лето ес-но) без каких либо нареканий (ну кроме того что в течени 1-ого года эксплуатации котел сам по себе то включался то выключался (оказалось, что контакты в автоматах внутри котла не были протянуты-протянули,- все ОК)
    Так вот...пару дней назад решили уже включать отопления и произошла следующая ситуация: перед тем как включить котел, запустили насосы отопления для батарей (2 насоса), - они гонят воду в батареи 1-ого, 2-ого и 3-его этажа, для того что бы вода прошла через котел. Затем, открыв верхнююю крышку котла, над тенами, открыли серенький кругляшок и выпустили из котла воздух, через надетую на него прозрачную трубочку вышел воздух и как только появилась вода,-краник был закрыт.
    После этого,- был включен тумблер автомата. Котел заработал!
    Но не тут то было... Через пару тройку минут появилась ошибка F20,- что означает перегрев. Сначала я подумал, что в котле все еще остался воздух, поэтому выключив автомат котла, решил снова открыть серенький краник что бы спустить воздух. Вместо воздуха,- из краника повалил кипяток, как из чайника!
    Я, начиная логически мыслеть, не мог понять, как в котле модет быть кипяток, если через котел проходит вода с 3-х этажей, которая гониться двумя отдельными насосами. Причем вода в котле должна быть - ну максимум - теплая, потому что такой обьем воды ну не возможно так быстро нагреть до состояния кипятка. Не понимая что происходит, было решено позвонить в саппорт где нам сказали, что надо аккуратно вытащить резиновую вишку что на фотке (тянуть ее надо вверх, немного шатая влево - вправо, отверткой придерживая низ под этой фишкой. Кстати еще момент - сразу снимите верхнюю крышку котла,- без ее вы не сможете подлезть к фишке и комфортно ее тянуть вверх). Так вот - вытащим эту фишку,- появились 2 контакта, между которыми находилась такая маленькая красная кнопка. Как я понял,- это и есть предохранитель перегрева. нажав на эту кнопку и одев фишку, снова включили котел. Через пару минут все тоже самое - опять вылетает ошибка. Снова позвонили в саппорт и сервисмен нам сказал, что эта ошибка может вылетать из-за не функционирующего насоса внутри котла. Он сказал - что надо открютить латунную пробку насоса, вставить внутрь прямую отвертку и крутануть ею двигатель насоса,- то есть принудительно "толкнуть" двигатель насоса.
    И Вы не поверите,- после проведенных процедур - включая котел, я услышал такой мощный как бы всплеск воды (всплеска кстати не было при первом включении)- значит насос запустился.
    Теперь обьясняю что было: за время простоя меж сезонами, ротор насоса просто залип, и когда я включил насосы отопления, они просто напросто не могли продавить воду сквозь котел, поэтому в котле закипела вода, которая там была внутри до этого. То есть котел превратился в чайник и кипятил ту воду которая в нем была. Насос залип, вода от основных насосов - не проталкивалась. "Толкнув" насос - все заработало.
    Сервис мен также сказал что при длительном застое меж сезонами,- прежде чем включать котел,- желательно "толкнуть" насос, так как при длительном периоде когда насос не работает,- он может залипнуть. А может и не залипнуть-тут как кому повезет. Но на мой взгляд лучше толкнуть, что бы лишний раз снова не произошла вышеописанная ситуация с перегревом.
    Кстати тоже самое и касается и любых других насосов, что у вас стоят в системе отопления. Но основные насосы конечно не так критично проверять, только уже по факту. А вот насос самого котла - очень критично, так как может возникнуть перегрев и тены могут испортиться...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну это вы азбуку рассказываете. У котла даже есть спец функция, которая прокручивает насос пару минут каждую неделю. Просто не надо его выключать из сети на лето - тогда таких проблем не будет.
  7. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    В смысле не выключать из сети? У котла нет функции - ожидания. Он либо работает на минимальном режиме - 2 киловата, либо не работает вообще.
    Насчет того что это азбука - ну наверно это только для Вас...И об этом знаете только Вы...а моя задача что бы об этом знали все остальные...
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это вы только что придумали? Интересно, как же это у меня вайлант 12 постоянно включён круглый год, и при это не топит летом? Или вы считаете, что функция антиблокировки насоса на 90% современных котлов работает вместе с тэном на 2 квт летом?
    Это знают все, кто читает инструкции, прежде чем умничать и других поучать по форумам.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Там же вроде как есть летний режим, нет?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А зачем там летний режим, если он и без него не включается, если темп в доме выше установленной.
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Это если термостат есть...а у @Macron1, как я понял, его нет.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну а температуру теплоносителя понизить до комнатной - дело одной минуты.
    Ещё раз. Чтобы не заклинило насос - котёл на лето выключать не надо. Это моя основная мысль. Ну или крутить отвёрткой по осени. И то, и то - есть в инструкции. Если её читать.
  13. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    Какая функция антиблокировки? Вы вообще о чем говорите ?
    У нас котел используется исключительно для отопления...и естественно летом котел мы отключаем.
    Вы как я могу догадаться используете котел для подогревания Бойлера, поэтому естественно Вы его и не отключаете...
    QUOTE="Avoronkov, post: 17053473, member: 917693"]Это знают все, кто читает инструкции, прежде чем умничать и других поучать по форумам.[/QUOTE]
    Кто все об этом знают? Я вот не знал...значит уже как минимум уже не "все"
    А в инструкции разве написано что после долгого простоя надо толкнуть насос ? Какая страница? Напишите...а то я, как Вы выразились,- умничаю и поучаю таких, умных и всезнаек как Вы...
  14. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    Термостат нет, верно. не причем. Да, термостата нет, да он и не нужен, если котел работает зимой - поставил 8 киловат, он более менее нормально нагревает воду в отопительной системе
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Мне казалось что в руководстве пользователя написано как управлять котлом. В том числе, как отключать отопление без отключения от сети, как менять мощность, и. т. д.
    @Avoronkov, как пользователь, подскажи, я прав или нет. :hello:
    @Macron1, если я прав, то получается Вы не желаете читать первоисточник, но смотрите надписи на заборе. :aga:
