Нужен совет по дымоходу. Печь-камин "Ангара"
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем svetusik40, 28.04.09.
  1. svetusik40
    svetusik40
    svetusik40
    Гость
    Приветствую Всех. Нужен совет. Приобрели печь-камин "Ангара", теперь не знаем как провести дымоход из комнаты на чердак с врезкой в кирпичную трубу, т.к. отдельную трубу выводить нет возможности из-за конструкции крыши. Высота потолка в комнате 3,5 м. На данный момент кроме печки есть 1 металлическая труба с заслонкой и 2 трубы "сендвич".Как правильно их установить и что необходимо для врезки в кирпичную трубу.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Невозможно дать правильные рекомендации при стольскудной информации...
    Трубы сендвичи уже стояе?
    А что еще подключено к этим трубам?
    Сколько по горизонтали до трубы?
    А так, в качестве общего познания объясню:
    Металическая труба подключается к кирпичную кладку по стредством установки гильзы с ограничителем и уплотнением асбошнуром.
    В сендвичи - тройником.
  3. AlexR1
    AlexR1
    AlexR1
    Столица
    Добрый день.
    Вопрос к опытным людям.
    Имею такую же печь-камин " Ангара". Дом у меня щитовой. Дымоход собираемся выводить через стену. Естественно "седвичем". Вопрос: чем лучше утеплять-обкладывать пространство вокруг горизонтального участка "сендвича" дымохода.
    И еще, интересно ли взятьсся за шеф-монтаж дымохода к этой печке на востоке М.О. и сколько это стоит. Высота конька 5,5-6 метров.
    Спасибо!
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Фаербатс внутри, стальные фланцы с листом ваты на закрывание проема.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пространство в стене выполняется разделкой...
    Мы делаем Суперизолом (выдерживает 1000 гр) и заполнение любым базальтовым утеплителем.
    По шеф-монтажу предложение через л/с.
  6. AlexR1
    AlexR1
    AlexR1
    Столица
    1.Что значит разделкой. Разжуйте дилетанту.
    2.Какое минимальное расстояние от горизонтального участка сендвича до горючих материалов в месте его прозода сквозь стену?
    3.См. личку.
    4. Мерси!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разделка - отдаление (удаление) горючих материалов на пожаробезопасное расстояние (25 до здоп. защищенных, 38 до не защищенных) и заполнение не горючим утеплителем.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Алексей, не сочтите за навязчивость, откуда эта цифра, 38 см? ну нету в СНИПЕ такого. По 25 все верно.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А в каком СНиПе вы ищите?
    Пожалуйста, даю цитату:
    Для газовых приборов:
    При работе газового прибора до 3 часов - 380, 250 мм (от сгораемой и защищенной сгораемой стены)
    При работе свыше 3 часов - 510, и 380 мм соответственно
    Для горелок типа УГОП-Н-4 380 и 250 мм; (защита должна быть не менее EI 45)
    В свою очередь для твердотопливных аппаратав даются минимальные расстояния 500 и 380 мм, также при защите.
    Для отступок:
    При толщине стенки печи 120мм открытая: 260 и 200, для закрытой 320 и 260;
    При толщине стенки печи 65 мм открытая 320 и 260; закрытая 500 и 380 мм
    Предел огнестойкости для открытых отступок не менее EI 45, закрытых - EI 60
    Источники информации Правила производства трубо-печных работ; Свод Правил "Отопление вентиляция и Кондиционирования. Противопожарные требования" 2009 год.
  10. Dimkaa
    Dimkaa
    Dimkaa
    Зеленоград
    Чтоб не плодить темы, спрошу здесь, у этой печки (Ангара-аква) возможно вывести дымоход не вверх, а сзади, горизонтально и в стену? Если да, то на какое расстояние её придётся отодвинуть от стены? Для меня важно, чтобы она была максимально придвинута к стене...
