РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Нахожусь на стадии планировки участка и дома. Участок будет использоваться как дача, с периодическими круглогодичными наездами. Дом планирую каркасный на винтовых сваях (участок с уклоном). Отдельной котельной в планах нет (газа нет и не планируется), отопление электрическими конвекторами. Вопрос такой. Возможно ли размещение скважины внутри дома и как ее при этом нужно обустраивать? Нужно ли планировать отдельное помещение для выхода скважины ? Спасибо!
Возможно. Но я не рекомендую этого делать. Так как и скважину вне дома с небольшими изменениями. Нужно. Не в спальне/кухне/туалете/коридоре же её организовывать.
Спасибо за ответы! А нужно ли устанавливать кессон или просто вывести трубу до уровня выше пола и дальше обвязывать автоматикой и т. д?
Так у Вас ещё подполье есть . Саму обсадную можно не утеплять, а вот водопроводную на глубину до 2 метров и выше УЧП надо бы утеплить. Хорошо бы греющим кабелем- тогда 100% гарантия. Но можно и просто утеплителем.
Подполья нет). Но т. к. дом планируется на винтовых сваях, то незащищенный отрезок обсадной трубы от земли до перекрытия конечно будет.
Но пространство между грунтом и низом перекрытия есть? Значит и подполье есть! Только необслуживаемое, видимо.
