Помогите с конструкцией парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем les, 11.09.15.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Есть каркасный домик 3х4. Хочу переделать под баню. Парная на 2+ человек хочу 2мх2м.
    Лаги 100х50 через метр с подпорками (столбиками) по середине. Доска пола 120х60 с пазом. Хочу поставить печь малютка от ферингера на пол. Вопрос
    1. Утепление пола парной. На пол положить 5см xps зазор 2см и доска пола парной (не протекающие).Т.е. подниму пол парной на 7см+толщина доски пола парной, примерно всего 10см?
    2. Под печь положить картон базальтовый+ минерит+1 слой кирпича (какой красный или шамотный)+лист железа. Или, остался газоблок, просто положить 2 блока.+лист железа?
    3. Пенопласт не будет греться возле кирпича на полу?
    4. Стены. доска+(толщина стены 10см. не могу сделать зазор + пароизоляция?) +10см роквула+фольга+обрешетка + вагонка.
    5. Лаги стоит укреплять или хватит подпорок через 1.5м как сейчас?
    Спасибо за помощь.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
