Пеллеты плюс дрова. Возможно?
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ppn33, 11.09.15.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Посоветуйте котел, который можно топить и пеллетами и дровами. А если еще и углем, то еще лучше.
    Другими словами, хочется всеядный надежный, недорогой котел.
    Который мог бы работать даже при отключении электричества...
  2. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Сам себе отвечу: один нашелся такой:
    Комбинированные котлы Wirbel EKO-CK Pellet plus 25–35 кВт
    Еще похожие есть?
    Может что-то из отечественного?
    Импортозамещение имеет место быть? или миф?
  3. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Нашел еще одтин вариант:
    Котел на твердом топливе OPOP H 420 EKO с пеллетной горелкой
  4. juliko-lc
    juliko-lc
    juliko-lc
    Сергиев Посад
    Добрый день! Недавно смотрела местные Общемаш, Пересвет и Валдай - у них в качестве резервного топлива дрова, основное топливо пеллеты. Пересвет дороже, но к дровам приспособлен лучше (по словам производителя, больше дров влезает)
  5. Vikmki
    Vikmki
    Vikmki
    Пеллетный котел FACI на 22 кВт
    есть разные мощности
  6. ppn33
    ppn33
    ppn33
    И его можно топить дровами? И углем?
    Укажите конкретную модель, пожалуйста.
  7. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    @ppn33, Метал фач, Галмет, да таких пеллетнико-угольных с дровяным резервом как грязи. Из отечественного ИМХО фаворит Общемаш Пересвет, т. е. сам котел шахтник и на дрова зоточен здорово. лень дрова готовить сыпь пеллеты. Кстати к зольности последних не прихотлив, хотя и факельник.
  8. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Процесс перехода с пеллет на дрова?
    В инструкции на Пересвет сказано, что надо ДЕМОНТИРОВАТЬ пеллетную горелку...
    Я ошибаюсь?
    Разве это метод?
  9. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Я когда подбирал себе котел, то тоже хотел пеллеты/дрова. Правда дрова как глубокий резерв. По факту очень быстро привыкаешь к хорошему (пеллетам) и топить дровами вообще никакого желания нет. Так что хорошо подумайте насчет топки дровами, может и потопите месяцок, потом забросите это дело.
  10. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Другого не встречал, в ретортнике тоже нужно опустошить шнек, вынуть реторту и поставить колосник, так что...
  11. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Не может такого быть!
    Моё мнение, надо брать котлы, где для перехода на ручной режим НЕ надо демонтировать горелку.
    Я знаю, такие - есть!
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Конечно есть. Сбоку факельная горелка, над ней бункер. Вся передняя часть котла свободна. Горелку заслонкой прикрыл и кидай себе дрова, или уголь. Вот пожалуйста https://kotlov.by/kotly/tverdotoplivnye/tverdotoplivnyj-kotel-kos-tva-25
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если заслонку не охлаждать ее "поведет", образуются щели и т. д. А если пропадет тяга либо "опрокинется" тяга - будем иметь сгоревшую горелку.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Загнется вести 12 мм чугуняку.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы когда нибудь на серьёзных пожарах бывали? Не дай бог...
