F Как узнать настоящего печника? (шуточное эссе)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SergeyZet, 11.09.15.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Чтобы создать видимость равномерного нагрева
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Выдержать зазор между шамотным ядром и кирпичной оболочкой. Впрочем для этой цели можно использовать более бюджетный вариант- обычный гофрокартон.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Как говорил дружище Мюлер- верить -не кому нельзя. Сами же пишите - базальтовый картон - 10 % + воздушная прослойка - ?. Сколько уже выходит? А теперь мой расчет. Марка огнеупора - тоже играет свою роль. + базальтовый картон +воздушная прослойка + кирпич Лодэ. У меня даже -выходит больше 20 %. Кстати 20% -выходило у Джакони. Так -кому верить? Из за какой то -выравнивания Т. /хотя били себя в грудь-и кричали-грееться -Низ/. Так что -Базальтовый картон это - Контур. И при том -хороший контур. А выражение -Трех контурная печь, сразу наведет на мысль, что -что то -не то. Базальтовый картон -вещь -нужная и нужно правильно его использовать.
  4. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Согласен, что та и говорить-то.
    А Мюллер, по слухам, на съемках говорил так: "Дружище, в наше время верить никому нельзя... Мне - настоящему печнику - можно".
    Просто в кино про печника вырезали :)]
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    безнаказанность рождает хамство ... нуну
    интересно бы увидеть ваш расчет ... не обделите вниманием, покажите всем
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    мне как -футировщику промышленных печей это не к чему. Все прописано в наших тех. инструкциях. и технологиях. Возмите и почитайте. Вы в свое время мне предлагали инструкцию -торкетировки печей почитать. Так что - изучайте. В свойх расчетах я даже один контур воздуха -пропустил. Шамот +воздушная прослойка +базальт +воздушная прослойка + лодэ. Мое дело -строить и возводить. А Ваше -руководить./руками водить/. На вашей даче -кто вам печи -перекладывает?
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    я так и подумал, главное уверенно сказать, а там и за правду примут ...
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @sp_00, - Когда то -я на Строителях написал -что Б. картон- теплоизолятор. Какой -вой был. Теперь и Вы признаете 10% - тепло потерь. Ище немного - и к 20% прийдете. Вам -считать не в первой.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    я признаю 10% снижение от максимальной температуры (пика)
    однако, теплоотдача между топками не меняется
    и печь отдает все аккумулируемое тепло
    можете посмотреть тепловой баланс моей печи
    и сравнить его с показаниями газоанализатора
    а так же вновь посмотреть теплоотдачу печи между топками
    Коэффициент неравномерности теплоотдачи данной печи при двухразовой топке в сутки менее 0.1 и при этом средняя температура стенок печи от отметки 50*С (при этом наружная температура минус 15*) колеблется незначительно, около 2-3*между топками, что обеспечивает температурные колебания в доме +/-2*. Печь полностью удовлетворяет требованиям для помещений с постоянным пребыванием людей.
    от вас пока ни на одну печь я не увидел ни теплового баланса
    ни каких бы то расчетов ... одни бла бла бла
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @sp_00, -Уже тема -Ваших расчетов -мусировалась на Строителях. Пан Вотруба. Так что - -бла бла -бла -давайте не будем.
    Фото моих печей -полно. а вот - Ваших - не видел.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Настоящий печник -компьютерную графику -выдает за фото -настоящих печей.
  12. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Если стоит задача "размазать" тепловой поток на внешней стенке, то между шамотом и красным лучше всего поставить лист металла толщиной миллиметров 5-7. Он и тепловой поток размажет отлично, и 10-20 процентов температуры не "съест". И примиритесь Вы с Вогнистым, и придет мирная жизнь к настоящим печникам. :hndshk: :aga:
    В общем, предлагаю широко внедрять такую вот "инновацию" :aga: печного дела. А можно даже патент оформить! :victory: :)]
    Если же размазывать поток задачи не стоит, то и баз. картон не нужен, ведь так?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @SergeyZet, Все уже -давно придумано и зделано. И в железо -одевали и сетку металл. ставили. И второй контур /кирпич/ резали и воздушную прослойку оставляли.
    Настоящие печники -уже не ставят. ДОШЛО.-до них. Что картон -изолятор.
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    да он сам то парень не говнистый, просто идет на поводу у клоуна Борисыча, подыгрывая Жирнову,
    считая его здесь большим "авторитетом"
    кроме этого еще есть задачи, которые решает установка базальтового картона между шамотом и внешней оболочкой печи...
    б. картон обладает свойством сминаемости и при монтаже печи служит т. н. буфером между шамотом и облицовкой при выдавливание раствора из кладки.
    при расширение внутренней оболочки 6 мм утеплитель сжимается до состояния исчезновения воздуха между волокон, а плюс увеличение теплопроводности картона от температуры, изменит данный показатель
    изменение теплопроводности утеплителя превращает его практически в единый "монолит" кладки
  15. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Расскажите, пожалуйста, если не сложно.
    @sp_00, Увидел ваши добавления про задачи баз. картона, спасибо.
    В целом по первому пункту понятно, но любой гофрокартонкартон обладает свойством сминаемости и может служить буфером при кладке.
    А вот это "при расширение внутренней оболочки теплопроводность 6 мм картона меняется плюс увеличение температуры изменит данный показатель" - совсем не понял, отчего же меняется теплопроводность баз. картона при внешнем воздействии и почему она вдруг зависит от температуры.
    Очевидно, вы про что-то другое хотели написать, а не про теплопроводность картона.
    Но в целом, ваш ответ про задачи баз. картона понятен, спасибо еще раз.
