F Как узнать настоящего печника? (шуточное эссе)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SergeyZet, 11.09.15.
  1. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Проблема в том, что через границу сред оно (тепло) и не войдет, в трубу вылетит. И выходить-то растянуто по времени потом нечему будет. А то, что войдет, безусловно, выходить будет дольше. Но только то, что войдет.
    Я, признаться, в силу недостатка опыта в печном деле, пока не вижу очевидных плюсов использования базкартона. между шамотом и красным кирпичом.
    От температуры в топке великолепно защищает шамот. С накоплением тепла и растягиванием по времени отлично справляется красный кирпич. Зачем усложнять систему, вводить дополнительные элементы и увеличивать затраты времени, сил, денег?
    Конечно, я понимаю, что раз базальтовый картон придумали, то зачем-то он нужен.
    Вот если бы кто привел пример использования базальтового картона, где без него действительно не обойтись, где он помогает сделать быстрее, дешевле, эффективнее, удобнее, где без него ну совсем никак - вот это было бы здорово. Есть же такие печи?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    не, тама сарказм в другом...
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Шамот когда нагреется начнёт интенсивно греть красный кирпич, базкартон смягчяет "удар". Это все только в районе топочного пространства, где огонь.
  4. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Это у вас, Евгений, всё, что дальше двухсот километров от мкад, Красноярск :)]
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    так вот и я за то говорю
    и привел вам запись протопке горячей (!) печи двумя закладками (на расчетную мощность печи)
    и при этом получили 78% КПД
    куда же тут в трубу?
    баз. картон упрощает монтаж печи, поскольку исключает залипание двух слоев
    при нагревание шамот расширяется и обратно уже не возвращается
    в дальнейшем он только ерзает на месте
    при этом сжимая баз. картон кирпичи не соприкасаются
    внешнюю кладку можно делать из любого материала, даже клинкера и камня
    а самое главное, картон дает задержку импульса тепла на поверхности печи
    что хорошо при вечерней протопке, поскольку тепло станет от печи только в середине ночи, когда дом остывает, под утро холодает на улице и люди в доме спят, выделяя минимум энергии
    нет, это уже Камчатка ...
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    не абижайте Камчатку, я там 33 года прожил) :aga::hello:
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Кста с Днём Печника! Сегодня наш праздник!
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    тем не мене тему превратили в ржач. а для заказчика промеждупрочим тем важна. :um:
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно понимать нагревательный процесс в их печах, для этого, понимания, на себя нужно натянуть Тришкин кафтан и тепловизором заснять, только не Колчинским
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    тоже в гра-фигах запуталися
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Когда-то решил я самостоятельно переложить печь. Было это в начале 2000-х годов. Дело было впервые, интернета тогда у нас не было. Худо-бедно, но дело двигалось. В день по ряду. Когда дошел до разделки, впал в ступор. Не получается. Нашел печника на соседней улице. Перво-наперво он сказал купить балабас пива ему, ибо был он с похмелья. После пары кружек процесс пошел! "Грязи давай", - то и дело слышалось с чердака и я с ведром раствора спешил наверх. Надо заметить, что добрая часть раствора из разделки смачно падала обратно в комнату. Однако разделка (где-то метр на метр) удивительно ловко вписалась в проем. Из инструмента у печника была только кирочка с деревянной ручкой. Раствор он намазывал рукой. Потом пошла труба. Когда подошли к выходу на улицу, глинянный раствор у меня совсем кончился и я едва успевал намесить цемента с песком в ведре. Уже на крыше я заметил, что труба как-то подозрительно уходит от вертикали. На мое замечание печник ответил, что он "стреляет" по соседней трубе и по его "глазомеру" "все ровно". Я взял уровень и сам положил несколько рядов, чтобы труба стала вертикально. Дальше он продолжал сам. Все как положено: "выдра", "распушка". Труба так и получилась слегка загнутой. За все про все взял он с меня 600 рублей, не считая пива. Когда я спросил, как он стал печником, он сказал, что ПТУ закончил по этой профессии.
    Печка работает до сих пор. Печник умер...
  12. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Фраза построена не точно, нужно одно слово добавить, а одно убрать, тогда будет все корректно: "когда шамот начнет нагреваться, он начнет греть красный кирпич"
    А при такой формулировке словосочетание "смягчает удар" теряет смысл, В какой момент происходит этот самый "удар", если нагрев происходит одновременно?
    Но не суть. Пусть удар происходит, и нам надо его смягчить. Не думали ли Вы о том, что лист металла распределит тепло и смягчит удар гораздо лучше, чем базальт? Я уже предлагал пару страниц назад такую новацию, жаль никто не поддержал.
    И еще одно. Что-то совсем теряю логическую связь времен. У бабушки печка работала без всякого шамота. Ну хорошо, мне пояснили, что нынче красный кирпич уже не торт, и нужно его защищать. Шамотным кирпичом. И вот защитил я кирпич в топке шамотом, а мне теперь снова говорят: шамот - плохая защита, нужен еще базкартон, чтоб защитить красный кирпич. А то оно ка-а-а-к ударит!
    Господа хорошие, где же логика? А нафига тогда шамот нужен? Вы или шамот уберите, или базальт снимите. Зачем использовать два решения с одинаковым функционалом?
    Я не против базальта, если он нужен. Но хочется простого стройного логичного пояснения.
  13. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Вы прокомментировали вторую часть, где про "выходит".
    Если можно, прокомментируйте и первую часть, про то, что тепло не "входит"
    "Проблема в том, что через границу сред оно (тепло) и не войдет, в трубу вылетит. И выходить-то растянуто по времени потом нечему будет."
  14. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    "Что русскому хорошо, то немцу смерть" (с) ;)
    Извините, мне прямо неловко и не по чину вступать в дискуссию с корифеями :|:, но у меня вот есть дачная печка шведка, и мне хочется чтобы она по приезду побыстрее нагрелась, а вечерняя протопка сказать честно, не очень сильно волнует... В моем случае баз. картон нужен?
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    в вашем случае нужна прямоточная печь со стенкой в четверть кирпича,
    однозначно и никаких дискуссий ...
    по первой части я дал показания ГА с печи во время испытаний
    печь горячая, стартовая в трубе 140*С
    при сжигание 16 кг топлива КПД печи 78%
    следовательно, 49,99 кВт осталось внутри, как воспринятое печью тепло
    из ранее проведенных испытаний печь имеет практический тепловой баланс
    поэтому, все тепло выйдет наружу ... на вторую часть ответил ранее
