F Как узнать настоящего печника? (шуточное эссе)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SergeyZet, 11.09.15.
  1. Окский
    Окский
    Окский
    В продолжении весёлой темы. Ярко и забавно о разных характерах с привязкой к зодиаку. Как там пишут в прогнозах,"характерен лишь для ярко выраженных знаков зодиака". Знаки зодиака тут конечно не причём, но как лаконично о многом написано. Смотреть только в присутствии чувства юмора, дабы не возгордиться или не расстроиться. 114322911-getimage.jpeg
  2. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    В этой картинке надо перед знаком зодиака нще добавлять "печник", тогда вообще все в тему получится.
    И искать печника по по знаку зодиака. Самый верный способ будет :)]
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Наверно продолжим здесь. Сергей -Вы надеюсь не против? Эксперемент хороший, но НЕТ -двух воздушных контуров. Так что IMG_0234.jpg будем искать -не достающие 10%
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Да что же вы все вырываете из контекста кусок и домысливаете в не нужном направление (?)
    Я устал выслушивать ваши бредни, которыми вы пугаете здесь народ.
    Цель проводимого тестирования - нагрев двухконтурной конструкции стенки печи с различными вариантами прокладками между кирпичами и вывод на стационарный режим, приближенный к режиму работы печи.
    Это выглядит схематично так
    стенка.GIF внизу ТЭН, затем ША8 ... прокладка (воздух, базальт, картон) ... М200
    При прогреве конструкции опыт показал, что через базальтовый картон прогрев внешней части "стенки" на 10% меньше, чем с воздушной прослойкой.
    Однако, при нагреве макета имеем совершенно другую картинку.
    стационарного режима достигаем за одно и то же время, но при этом нагрев через базальтовый картон более "мягкий", т. е. щадящей для внешней кладки, что в большей степени способствует ее сохранности.
    Подробнее https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9368
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а что их искать ... они видны на графике, как более пологий участок остывания
    создал тему для обсуждения на ФХ
    https://www.forumhouse.ru/threads/331829/
  6. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Не против, конечно. Да я вообще за любой кипеж, кроме голодовки :)
    Как раз вчера думал о контурах, пока ждал, когда прогреются стенки топки.
    Надумал такую мысль, но не уверен что она правильная. Мысль такая: передача тепла через границу сред - это всегда хуже, чем передача тепла в однородной среде.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    отлично
    есть закон сохранения энергии ...
    все, что в печи осталось оно выйдет
    через границу сред оно выйдет растянутым во времени, а следовательно
    относительно отопления дома - это плюс
    не будет скачков перепадов температур в помещение
    настоящий печник использует данное правило в своей работе
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Большая часть выйдет в трубу во время следующей протопки.
    Это минус, который сжирает все плюсы. Даже резьбу на кирпиче.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    безосновательный вывод ...
    в доказательство своей правоты привожу показания ГА с печи, выполненной по двухконтурной схеме
    печь стартовала с горячего состояния с максимальной загрузкой в 16 кг (две закладки по 8 кг)
    температура в трубе стартовая - 140*С - это то тепло, которое в рабочей печи
    при этом средний КПД печи остался на уровне 78% (!)
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @sp_00, никому ничего не докажешь, это как об стену горохом (или головой), особенно с ВБ из Камчатки). И не важно прав ты тысячу раз, или наоборот. Печь дело тонкое. ;):hello:
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Т. е. вы хотите сказать, что при ежедневной протопке Т внутреннего контура многослойной печи на старте прмерно равна Т внешнего контура? Или раза в три выше? (а то и еще больше)
  12. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Вам на Челябинске уже все доказали?
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вы опять делаете неправильные выводы, приписывая их мне
    температура на поверхности внутреннего кирпича в устоявшемся (даже больше остывшем) режиме - +140*С
    нагревается кирпич за протопку до 240*С - внутри печи
    нагрев/остывание достигает 120*С
    "когда скорость теплопроводности больше теплоемкости" - по Жирнову
    при этом на многослойной конструкции внешняя температура печи около 40*С
    вы разницу в сто градусов потеряли ...
    по "челябинску" - там печь сломали из за трещин в кладке и треснутым кирпичам в топке, такое решение суда (!) и оно может быть обжаловано только в процессуальном порядке
    никаких экспертиз и доказательств по теплоотдачи печи во внимание никто не принимал и даже не обсуждалось
    это то, о чем я говорю постоянно - если заказчик захочет снести печь, то суд примет во внимание все что угодно от эксперта в защиту потребителя, а не печника
    у печника нет нормативов, на которые он может сослаться, кроме одного противопожарного СП
    поэтому то и идут споры до хрипоты о правоте того или иного в печном деле
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я чтото пропустил - что за история? Про Красноярск слышал, а про Челябинск нет вроде.
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    у него с памятью на города не очень ...
