РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Очень нужен Ваш совет. Утепляю дом мин. плитой 100 мм для дальнейшего оштукатуривания. На фасаде предусмотрены декор. элементы (арочные проемы окон и т. д.).Возможно ли выполнить их из из этой же мин. плиты с армированием? Заранее спасибо.
Декоры делают из пенополистирола. В случае с основой из минераловатных плит, декоры наклеивают после устройства базового армирующего слоя.
Декоративные элементы на доме, утеплённом минватой лучше делать из пенополистирола https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
На какой клей лучше клеить - пена или минеральный? По последовательности работ - сетка на базовый слой - декоративный элемент - а потом? Декоративный элемент надо армировать и как эту армировку стыковать с наклеенной под низ сеткой?
По минвате делаете базовый армирующий слой с клеем СТ 190, потом делаете разметку, прихватываете полоски сетки так, чтоб после приклейки декоративного элемента она выходила из-поддекора,оборачивала его с торцов и полностью его оборачивала. Это можно увидеть в этом альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
