1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под бетонную коробку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем RLion, 11.09.15.
  1. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    Имеется бетонная коробка без дна, 3 на 5 метров с металлической дверью (гараж). Планирую поставить её на дачном участке в качестве вандалостойкого сарая. Помогите, пожалуйста, выбрать недорогой (оптимальный цена-качество) фундамент под него. Грунт - 50 см плодородного слоя, далее глина. Грунтовые воды - весной и в начале лета вода в вырытых лунках стоит на глубине от 50 см, потом постепенно уходит. С июля месяца в полутораметровых лунках воды нет. В колодце вода ежегодно опускается с уровня "-50 см от горизонта" весной до "-5 метров в конце августа".
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Я бы плиту залил вровень с грунтом. Утепленную или нет - дело вкуса. Сразу и пол готовый, и как гараж в случае чего можно использовать. Сплошные плюсы.
  3. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    Уточнил вес этой бетонной коробки - 8 тонн. Снеговая нагрузка у нас 180 кг/м2. Эксплуатационная нагрузка (или как она там называется) вроде считается 350 кг/м2. Плюс вес крыши. Итого минимум 16 тонн или 1067 кг/м2.
    Плита 10 см пойдет? Вынимаем грунт до глины (50 см), засыпаем щебнем и песком с послойной трамбовкой до нулевого уровня. Далее пенопласт или ЭППС 10 см высотой и на метр в стороны от плиты. Потом пленка, арматура, заливаем, отмостка. Все правильно?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @RLion, Или холодную плиту чуть потолще, но без утеплителя, это по желанию и необходимости.
    При закладке ЭППС на метр вокруг, отмостку можно заменить просто отсыпкой щебнем.
