1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Высокий УГВ и плывун. Прошу помощи
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем eionova2611, 11.09.15.
  1. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Прошу помощи специалистов при проектировании системы очистки, т. к. информации море, самой разобраться до конца не получается.
    Что имеем: строим дом для пмж 4 (возможно 5) человек с удобствами (два санузла, душ, ванна, стиралка, посудомойка). Выход канализационной трубы из дома на глубине 0,7м, расстояние до предполагаемого места размещения септика 6 метров. Фан. стояк выводим на крышу. Перед началом строительства делали инженерно-геологические исследования, откуда знаем, что у нас УГВ в апреле был 1,2 метра, грунты с 0,4 до 1,5-2м суглинок, с 1,5-2 до 5м супесь водонасыщенная (иначе говоря, плывун минимум 3 метра, возможно больше).
    Рядом с домом отсутствуют сточные/дренажные канавы, т. е. сливать очищенные стоки некуда, только "впитывать" или откачивать машиной.
    При выборе системы очистки склоняемся к септику, рабочий объем от 3 кубм. Учитывая высокий УГВ, видмо, придется сооружать фильтрующую кассету и перекачивать на нее воду дренажным насосом (энергозависимость :(). Подсмотрела в какой-то темке, там ее площадь звучала 10-25 кв. м для 4-5 человек на суглинке. (как определить точнее?)
    Прошу помочь определиться с тем, какой именно установить: варить из металлических емкостей? Готовый пластиковый (сразу вопрос надежной защиты от смятия)? Железобетонный (герметичность?). Ну и по общему конструктиву, как глубоко копать, чем отсыпать и прочее.
    Постараться ли сделать септик сейчас или оставить до весны, т. к. дом еще строится и пользоваться начнем в следующем году. (Промерзнет? но зато сейчас вода не так высоко, пока дожди не пошли)
    Поправьте, покритикуйте, подскажите :|:
  2. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Проехали по строй рынкам и посмотрели в живую, что можно купить из готовых. Из септиков (не АУ) предлагают термит на 3,5 куба, но тут же возникает множество вопросов:
    1. защита пластикового корпуса от смятия? Продавец рекомендует отсыпку ПЦС, но встречала отзывы, что этого недостаточно.
    2. Конструктивно не соответствует "правильному" септику, нет тройника. Переделывать?
    3. Воду в грунт предлагают распределять через колодец из двух жб колец с дном, засыпанным гравием (при угв в 1,2 м?)
    4. Твердит о необходимости постоянной "подкормки" септика живыми бактериями, чем окончательно подорвали мое доверие.
  3. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    И как на процесс установки повлияет наличие плывуна? Понимаю, что лить бетон в воду бессмысленно, рассматриваем вариант опустить на дно жб плиту и закрепить септик на ней, насколько это устойчивое/надежное основание, если мы при копке котлована вскроем несущий слой? Мое воображение рисует жуткие картины плит, тонущих в оранжевой жиже :)]
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  5. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @Павел 1954, спасибо за ссылку, очень наглядно и полезно. Правда, я не очень поняла, где у них там плывун, вроде бы просто угв высокий, без песка. Если я правильно понимаю, то нам необходимо реализовать этот вариант shema_montazha_tank_universal_2_big.png .
    Но мне все равно остается непонятным момент с плывуном. Учитываю глубину канализационной трубы и высоту септика, котлован будет около 2,5 метров в глубину, т. е. слой суглинка мы снимем и, возможно, "нырнем" в в жижу из воды и пылеватого песка. Нам вниз надо будет плиту установить? Или я преувеличиваю его важность?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да нет, именно плывун. В посте 6 и 7 четко сказано, что шла вода с песком. С помощью дренажника копали.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Плита как раз необязательна для Танка. Внимательно читайте по ссылке. Там очень подробно.
  8. ib_di
    ib_di
    ib_di
    Как вариант, если рядом канава есть. А плита в плывуне желательна, также она желательна при высоком УГВ, ибо производитель и подрядчик не даст гарантий от вплытия.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я дал конкретную ссылку на конкретный септик с конкретным успешным монтажом и дальнейшей эксплуатацией.
    Кто именно?
  10. ib_di
    ib_di
    ib_di
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  12. ib_di
    ib_di
    ib_di
    Не хочу вступать в "полемику", но на этом форуме есть также примеры не очень успешных установок. И вроде все по правилам делали. Скажите любому мало-мальски грамотному строителю, что емкости в плывун закапывать без бетонного основания это правильно, так только он у виска покрутит.) А если дно септика находится в зоне промерзания, то и плита не всегда помогает)
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы находитесь на этом форуме.
    Ссылочку-то почитайте.
    Вы себя относите к таким?
    :um:
  14. ib_di
    ib_di
    ib_di
    Приведите достойные контраргументы, а не типа того "на форуме поставили и стоит все работает". Если бы вы мне сказали что, человек поставил таким способом септик и он как минимум лет 10 работает, это другой разговор. Я по жизни жуткий перестраховщик, но с присутствующим рационализмом ибо за свою не большую жизнь уже повидал как люди "стояли у разбитого корыта", а нужно то было всего лишь сделать так, как требует логика, здравый смысл и действующая успешная практика проверенная ВРЕМЕНЕМ.
    Касаемо конкретного примера, то я лично видел "всплывший" септик закопанный в плывун.
  15. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Можно перефразирую вопрос с плитой под септик: хуже от нее не будет?
    И по глубине, на которую можно заглубить фильтрующую кассету при наших 1,2 м УГВ. В теории встречала, что до угв надо оставлять метр, в другой теме речь шла о глубине 0,4 м. Получим высоту фильтрущего сооружения: 0,2м щебня (гравий фракции 5-20), на него инфильтраты 0,4 м и плюсом 1 м грунта для утепления ? Итого 1,2 м над уровнем земли? Скажите, что я считаю что-то не то :|:
