1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Где разместить септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем RaZoom, 11.09.15.
  1. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу совета! Есть участок 20мХ50м. Угловой. Есть разрешение на строительство дома 14мХ15м. Проект Н - копия.jpg Уже пробурена скважина глубиной 27м, в основном для полива, но вода чистая и можно пить и воды много. Предварительно распланирован дом и уже насажен виноградник. Проект Н - копия - копия.jpg К счастью, строительство ещё не начали и вовремя, я надеюсь, спохватились - где же разместить септик и как его обустроить? Уровень грунтовых вод на глубине 12 метров, это первый слой. Почва - метр чернозёма, а дальше глина. Дом возможно перекроим на больший, но точно что пользоваться водой набегами будет человек десять, а постоянно около пяти. Хотим сделать септик из ж/б колец. Сосед поставил септик из трёх колец большого диаметра с дырками, просто один большой колодец. Но он его ещё не использует. Как он будет работать не известно. Так что я мог бы сделать как у соседа, но я сомневаюсь. Поэтому прошу Вашего совета. Где на моём участке, исходя из планировки, лучше всего расположить септик и как его правильно конструктивно сделать? Например в таком-то углу, и такую-то модель, да из стольких-то камер. А в деталях, постараюсь сам разобраться, почитаю форум.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я его вижу :) на севере или севере-западе Вашего участке.
    Это хорошо.
    Но надо уточнить и про Верховодку. Это то что появляется после таяния и/или сильных/затяжных дождей.
    Может не глина, а суглинок?
    Если- Да, то какой суглинок? Тугопластичный или лёгкий или это вообще супесь?
    Это не септик - это безобразие.
    К то му же нелепое в инженерном понимании, т. к. скорее всего работать не будет. Или будет но не долго.
    В принципе, Вам можно строить септик из колец.
    Септик Вам нужен ПОЛЕЗНЫМ/РАБОЧИМ объёмом не менее 3,0 куб метров. Можно и больше.
    А вот, что построить ПОСЛЕ септика, т. е. какое Сооружение Почвенной доочистки выбрать нам надо думать.
    Вам надо сделать Тест на водопоглощение грунтами.
    То есть отрыть шурф/колодец глубиной равной глубине Сооружения Почвенной доочистки и лить туда воду. Метода на Форуме есть.
    Затем определить как быстро вода впитывается в грунт.
    Перевести результаты в куб. метры за сутки с метра квадратного.
    После этого останется только выбрать вид Сооружения Почвенной доочистки.
    И построить всё это.
    Удачи!
    П. С.
    Это особенно и не важно.
  3. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Огроменное Вам спасибо!
  4. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    У меня получится нечто подобное? kak-rabotaet-septik-3.jpg Тогда правильно ли я понял место размещения септика и сооружения почвенной доочистки? Проект Н - копия - копия.jpg
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @RaZoom, да где так, я и предполагал.
    В принципе.
  6. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    @Ladomir, А не подскажете от септика с почвенной доочисткой до подвала какое надо выдержать расстояние?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если это Фильтрующий Колодец, то 8 метров.
    Если это Поле Фильтрации или Фильтрующая Кассета или Фильтрующие/Дренажные блоки (инфильтраторы), то метров 15 метров.
  8. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    В таком случае, получается что мне достаточно будет всего пару колец КС 20-9 для септика и столько же для фильтрующего колодца? Или для него подойдут кольца меньшего диаметра?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это если 5 человек постоянно проживающих.
    А это вряд ли.
    У Вас ведь "глина".
    Вряд ли.
  10. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Стало быть, по три кольца КС 20-9 и туда и туда будет в самый раз?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Повторяю своё ВТОРОЕ сообщение в этой теме - "В принципе, Вам можно строить септик из колец.
    После этого останется только выбрать вид Сооружения Почвенной доочистки."
  12. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Спасибо за Ваше терпение. Простите. :|:Уяснил. Будем исследовать.
