Какая схема смесительного узла лучше (дешевле)?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fatman, 11.09.15.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Имеем 2-этажный дом с отоплением только ТП. 1-й этаж 150м2, второй 100м2.
    Поэтажные коллектора Frankische 11 и 10 контуров соответственно без расходомеров. Циркуляционники Grundfos Alpha2 25-60. Накопал схему подключения при помощи 3-х ходовика см. картинку, разобрался в номенклатуре Esbe и выбрал трёхходовики, на 1-й этаж VTA 572 20-43°С, на 2-й VTA 522 20-43°С. Посмотрел цену и ахнул :)].
    Подскажите, может это производитель такой и есть что подешевле но не в ущерб надёжности и вообще может рассмотреть другую схему смесит. узла?
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    самый дешевый вариант, термостатический клапан, термоголовка с накладным датчиком и балансировочный клапан, цена вопроса 4000 р (примерно)
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Т. е. двухходовой клапан, к нему термоголовка с накладным датчиком?
    Такую схему сложнее регулировать? Т. е. ставим на головке, допустим, 40 град. и если через обратку идёт большой поток воды, то возможна ситуация, что при полностью открытом термост. датчике, из-за сопротивления в нём, обратки будет подмешиваться "слишком много"? Поэтому ставим на обратке регулировочный клапан и ставим егов некое среднее положение, чтоб диапазона регулировки темостата хватало (грубо говоря) от 20 до 45град?
    Из опыта, что всё-таки предпочесть и есть ли минусы у Вашего варианта? По цене конечно 4000 экономии на каждом коллекторе.
  4. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    @Fatman,Я поставил R156 GIACOMINI проще не куда, есть видео
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    нет у него никаких недостатков, использование готовых дорогих смесительных узлов деньги на ветер
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    и далее
    Здесь лучше объяснят
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Термоголовка с накладным датчиком, как вариант, при постоянной температуре теплоносителя.
    Если в системе отопления имеется датчик температуры воздуха, по которому поддерживается температура воздуха в доме, то ни чего лучше Esbe нет, ИМХО.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всегда удивляюсь, построить дом 250 квадратов за 10 млн руб и и ахнуть от нормальных смесительных узлов за 35 тр, слепить гнп, ремонтировать каждые 2 года и затем заплатить еще 50 тр что бы сделали всё нормально.
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @Хортэк СПб, ну чё нафантазировали то, дом не за 10млн, строю сам с отцом +работяг беру для неответственной работы. Просто показалось высокой цена на 3-х ходовик. Коллекторы фрэнкиш регулировочные 11 и 10 контуров 2 насоса альфа2 куплены, никто не ахает от цен но и не бухает деньги если можно решить вопрос подешевле.
    Всегда удивляюсь, в челябе ахнешь, а в Питере слышат)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ахнули вы на форуме, а не в челябе :hello:, трёхходовые возьмите овентроп под термоголовку, головку можно овентроп, можно подешевле какую выбрать с диапазоном 20-50.
    стоимость инженерки всё равно 10% от цены дома. и если на облицовочных панелях или материале крыши можно как то выкроить то с инженеркой это точно попадалово
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Окей поищу овентроп.
    Да про инженерку уже в курсе, электрический щит тут обошелся в 90, правда с разработкой и сборкой
  12. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    на 220 или 380в? у нас на 220в. с трубостойкой в 20 тыс. вышло с документами.
  13. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Fatman, а что мешает поставить один vta572 на оба этажа? kvs большой, особых потерь на нем не будет, у меня 90кв.м ушп "месятся" через vta самый младший), ЦН 25-60 на первой скорости его и не замечает особо (максимальная петля 80м pert 20ка)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Причем тут квс ? и 90 метров ушп 20 мм ? тем более с петлёй 80м.
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Я про распредщиток, 90 в вводной надо умудриться запихать)
