Подключение сигнальной лампы к двигателю
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Dale85, 10.09.15.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Всем привет, такая задача, есть двигатель NICE RO500 ? к нему подключена стандартная лампа мигалка на 220V, есть необходимость подцепить на этот же сигнальный выход еще 2 других источника света, суммарной мощностью 50 ватт. Но встает вопрос - в инструкции к блоку написано, что максимальная нагрузка на этот выход 40 ватт. Как быть? Может есть какието реле ? Или этот выход всетаки выдержит? Почему там такое маленькое ограничение? ведь напруга 220, и в принципе свободно можно было бы сделать 1А нагрузки минимум.
    Прошу совета у специалистов установщиков
  2. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Dale85, увеличение нагрузки на этот выход сократит время жизни реле в блоке. Примените промежуточное реле.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    а не скажите какую нибудь модель подходящего реле? Как я понимаю, мне нужно 220V на катушке и рабочее тож 220V
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Dale85, как вариант. Единственное, проверьте идет ли постоянное питание на выходе на лампу, т. к. не скажу где формируется моргание лампы, в блоке управления привода или в плате самой лампы.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    @asyes, Спасибо! Моргание идет в плате лампы насколько я понимаю.
  6. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Не факт, нужно проверить мультиметром
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    я мерил, давно еще.
