Основание из газоблока по деревянному полу для мп малютка от ферингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем les, 10.09.15.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    День добрый.
    Небольшой вопрос. в каркасную баню купил печь от ферингера. Нужно сделать по деревянному полу основание для защиты дерева. Есть конечно инструкция как делать в 2 слоя кирпича и т. д. Но у меня остались газоблоки от стройки. Если положить два блока на пол, то как раз по размеру подходит и вес меньше. Можно так вместо кирпича ?
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @les, под Малютку достаточно одного ряда кирпича. Блоки будут высоковаты.
