Выбор сечения деревянных балок
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем AntonKuvshinov, 10.09.15.
  1. AntonKuvshinov
    AntonKuvshinov
    AntonKuvshinov
    Друзья, добрый день.
    Нужен совет инженера. Необходимо сделать такую конструкцию из клееных балок. Каким должно быть сечение балки, перекрывающей пролет 6 метров? Данная конструкция будет накрыта крышей с утеплением 200 мм. Материал крыши скорее всего мягкая черепица. Пространство между балками будет наполнено каркасной стеной с утеплением. Материал крыши скорее всего мягкая черепица. Регион - Московская область. Буду бесконечно признателен за профессиональную консультацию.
  2. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @AntonKuvshinov, думаю проще стально двутавр 20 см в сечении
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @AntonKuvshinov, поищите на форуме калькулятор расчета стропил. Подберете требуемое сечение с учетом нагрузок*.
    От себя. Увеличение балки в высоту дает гораздо больший профит, чем в ширину. Если
    *Если задаете подобного рода вопросы, то неплохо бы указать место строительства. Оно поможет определить снеговую и ветровую нагрузку. А та же снеговая нагрузка обычно выше, чем от самой кровли.
