1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Теплый пол - не положили утеплитель
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем temrmal, 10.09.15.
  1. temrmal
    temrmal
    temrmal
    Владикавказ
    Добрый день! Вопрос: 2 этажа кирпичного дома +подвал бетонный. На первом этаже теплый пол сделали. Залили стяжку. Мастера положили под трубки теплого пола 5мм подкладку (с фольгой на одной стороне.) Подвал не отапливаемый. Расход газа очень большой за счет этого. В магистрали обратно очень охлажденная вода возвращается, котел практически постоянно работает. Понял потом что надо было на пеноплекс класть. Теперь хочу потолок подвала обклеить пеноплексом. Но говорят что пеноплекс очень горючий. Насколько опасно и поможет ли?
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Это НЕ утеплитель. Но уже поздно.
    А только так, потому что других вариантов нет.
    Поджигать будешь специально его?
    ПСБ 100мм лучше.
  3. temrmal
    temrmal
    temrmal
    Владикавказ
    1. Пенопласт лучше пеноплекса? А 50мм не подойдет?
    2. если сделать подвал отапливаемый, там все сделать по технологии, это не решит проблему?
    ps. Я не мастер, а владелец дома
  4. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    1. Дешевле
    2. Решит
  5. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    5 мм прокладка с фольгой под ТП - по моему все так и делают. а Котел выйдет в "режим" когда прогреет бетон в стяжке.
  6. temrmal
    temrmal
    temrmal
    Владикавказ
    А как же он прогреет, если холод вниз уходит? в подвал. В том то и дело, что все так делают, но в квартирах, т. к. сосед снизу отапливает тоже, и прогревает плиту. Я не мастер, но мне кажется это логично
  7. temrmal
    temrmal
    temrmal
    Владикавказ
    Опечатка - тепло вниз уходит
  8. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Те 5 мм прокладка с фольгой не держит совсем тепло? На Картинке с упаковки такого материала написано, что приравнено по теплопроводности чуть ли ни к полуметровой кирпичной кладки.
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Фольга в бетоне растворяется, а 5 мм - это "ни о чем" :hello:
    Либо топите подвал, либо утепляйте перекрытие снизу.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    любители и разводчики лохов так делают.
    теперь только пенплекс на потолок 100 мм и штукатирить.
  11. temrmal
    temrmal
    temrmal
    Владикавказ
    А 50 мм мало будет?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какую проблему решит?
    Добавится к общему дому еще часть отапливаемая - расход газа по вашему уменьшится? Расход увеличится ровно на теплопотери цоколя.
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Ну, там же
    Всё будет меньше расход газа, чем сейчас топить улицу
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спорное утверждение.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    лучше чем ничего, ровно на 50 мм.
    ну и кстати мы еще не уточнили, может тупо мощности котла не хватает :aga:
