Разработка блока управления насосом подкачки топлива в расходную ёмкость
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем rv9yw, 10.09.15.
Если интересно, отвечаем ДА
  1. ДА
  2. НЕТ
Результаты будут видны только после голосования.
  1. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Изменил чуток прошивку.
    16 значений много, сделал 4...
    Вопрос к общественности :)
    Смотрите, за цикл у меня подкачивает ну максимум 2 миллиметра в бачке, за двойное время подкачает 4 миллиметра.
    Может аварийным сделать тройное среднее значение? Будет меньше ложных срабатываний, и плавно перестроится если увеличить мощность горелки и насос начнет большее время подкачивать?
    У кого какие мысли?
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Но все равно придется ввести данные для своего бочка. Или ставить 2 поплавка, но не уйдешь от угрозы перелива - нужен таймер максимально возможного пополнения, ну или трубку перелива.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Без таймеров не обойтись. Нужно точно знать как время пополнения так и расхода.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вообще самое простое без электроники - унитазный метод:)], только нужно сделать должным образом запорный клапан и поплавок. Четкая дозировка и не зависит от бочка и расхода.
    Удачи! :hello:
  5. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Ну почему же не обойтись. Просто берем двойное время пополнение (или тройное, склоняюсь к нему)
    и считаем его аварийным.
    Сергей, если у вас 2 - 4 секунды подкачка в минуту, какое значение в таймере?
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Время очень просто - смотришь среднее время пополнения. При каждом пополнении выводится это время на экран в секундах. Просто берешь его грубо в два раза больше с запасом и заносишь в контроллер. А так от максимального уровня до точки перелива. У меня это составляло около 3минут пополнения, поэтому стояло 20сек. Много тоже не гуд - просто если нет пополнения контроллер заранее должен предупреждать об ошибке пополнения.
  7. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Понятно. Говорим как обычно об одном и том же, вот мной описанный алгоритм делает почти это же сам, без настроек.
    Еще погоняю, допишу что-бы диапазон был побольше и выложу финальную версию прошивки.
    И Сергей не желайте удачи друзьям, она нужна только неудачникам.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @rv9yw, " делает почти это же сам, без настроек. " какая там настройка ? Просто один раз и на глаз вводится максимальное время пополнения:hello:И еще - мне было интересно сделать расходомер, и самое простое привязать его к уровню масла.
  9. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    По поводу датчиков Вот отличный вариант. Себе такие поставил. Два рабочих, один аварийный от перелива. Поплавки в цепи мосфетов, через них на твердотелки.
  10. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Серьезный насос ;)
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Второй датчик неайс, он для воды, на масле бывает залипает...У меня с двумя такими на одной оси масло убежало...:(
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    На холодном масле частенько вообще не всплывают.
  13. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    А на холодном это сколько в градусах? Такой проблемы на масле не испытовал. Пользуюсь уже 2 года.
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Вот и у меня работает отлично
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    5-20 гр. Мировые производители горелок применяют обычный поплавок на рычаге который нажимает на микрик. Это электрический аналог унитазного крана!
