Разработка блока управления насосом подкачки топлива в расходную ёмкость
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем rv9yw, 10.09.15.
Если интересно, отвечаем ДА
  1. ДА
  2. НЕТ
Результаты будут видны только после голосования.
  1. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Накидал схему.
    1. Будет реализован ШИМ для насоса. (можно отрегулировать более меньшую производительность насоса для плавной и равномерной подкачки масла).
    2. Кнопка сброса. Для сброса накопленной статистики.
    Алгоритм в голове, расписывать долго. Влом. Напишу код, потом расскажу. Думаю будет универсально...
    В схеме слабенькие IRF-ки, надо что-нибудь на насос по мощнее нарисовать)
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Реализован алгоритм подкачки с двумя поплавками и таймером. Никогда нет отказа. Время таймера программируется. Время подкачки и время паузы. Если по сигналу поплавка включился насос, запустился таймер. Если за время подкачки не сработал верхний уровень, таймер всё равно отключит. Поплавки имеют ограничение хода вниз и вверх. Это исключает ложное срабатывание. Если даже верхний заклинил, то сработает верхний и тот же таймер. Единственный момент нужно учесть уровни бака горелки и промежуточной расходной ёмкости. Решается простой петлёй подающего шланга.
    Время работы таймера подбираю экспериментально по расходу. Поэтому есть возможность подобрать режим к любой мощности (расходу) и ёмкостям, а также разным насосам.
    Есть защита от КЗ двух поплавков. Команда на отключение горелки. Есть режим аварийной работы: в том случае когда вообще поплавковое устройство не сработало. Например зависли в промежуточном положении. Для реализации этого режима есть ещё контакты реле, они разрывают цепь питания подкачивающего насоса. Ключ- мосфет. Можно твердотелку.
    Нужен выход на разрешение включение горелки и включение ТЭНа.
    Конечно наворочено много, но оно того стоит. Старались продумать все варианты аварий.
    Насчёт поплавков уже писал неоднократно. Левые поплавки не ставьте. Скупой платит дважды. Фирменный ВАЗовский поплавок не вариться и не разрушается. И его не надо ставить в зону максимального нагрева. В зоне долива Т всегда ниже. И уровень в баке тоже играет роль.
    ШИМ насоса лишнее. Чем производительней насос - тем лучше. Хватает 10 секунд на доливку холодного масла. Порции доливки должны быть мелкими и частыми. Желательно чуть больше расхода. Тогда температура масла меньше всего зависит от долива. Меньше включается ТЭН. Стабильней работает горелка в целом.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    @rv9yw, Мысли верные. Если делать корпуса из автоматов под ДИН рейку, в итоге получиться шикарный лего для горелки. Недорогой и надёжный.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @rv9yw, Важно чтоб общая сумма не превысила стоимость контроллера.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Советую такой поплавок. Они есть как фторопластовые, так и просто пластмассовые. Нет такого эффекта как заклинило или утонул из за самой конструкции. Магнитик находится у основания где ось вращения - даже если туда что то налипает то ни чего страшного. Маленький - удобно крепить на стенку бочка. Стоит достаточно не дорого.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Делал давно-давно ломовую конструкцию.
    Кусок провода жёсткого или прута из немагнитного материала. К нему приматывал изолентой два три геркона. Внизу два, со смещением по высоте в 10 мм примерно, и наверху один. Прут с герконами в трубу медную, запаянную внизу пятаком ограничителем, залил все внутри парафином, на трубу скользящую рамку с магнитом от дверной защёлки, к рамке две консервные банки от тушёнки. Фсё.
    Эта хрень до сих пор работает на заводе в говне каком-то...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Дед Банзай, У нас говно горячее и с железными опилками.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тип или ссылку. Иначе по картинке искать сложно.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я бы брал лучше с нержой. Всё же масло и далеко не просто тёпленькое.https://rusautomation.ru/poplavkovye-datchiki-urovnya-vody
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Сурово. А разве опилки не осаждаются в основной ёмкости?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нет. У меня вообще стоит только сетка 1 мм чтоб насос не заклинил. Всё остальное сгорает.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
  13. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Изменил чуток схему.
    Буду рад если кто-нибудь по тестирует.
    Прошивку приложил.
    Алгоритм работы следующий.
    Блок анализируя последние 16 временных интервалов включения насоса, высчитывает среднее значение, умножает это значение на два и считает это значение аварийным. Т. е. если при следующей подкачке время работы насоса превысит это значение, блок выключит насос.
    Первые два замера после включения, блок не осуществляет проверки, но есть ограничения 3 минуты. После трех минут выключится насос.
    Поставил у себя, пока работает без нареканий. Хочу запустить на другом кристалле, чтобы писать данные на флеш и потом построить в екселе графики... (Так ради интереса)
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Напишу как работало у меня при сифоне. Один поплавок верхнее положение максимум уровня (поплавок фото выше). Уровень упал геркон разомкнулся идет долив до срабатывания поплавка при этом включается секундомер пополнения. Если время пополнения превышено (оно программируется для каждого бочка) то ошибка - тобишь это или нет масла или угроза перелива тобишь все отключается связанное с пополнением. Если все ОК и поплавок всплыл то секундомер считает 60 сек (минута) За это время запрет пополнению и уровень уже упал. По истечении минуты и если поплавок внизу опять цикл пополнения как выше. Теперь зная сколько идет следующее пополнение можно посчитать сколько сгорело за предыдущую минуту. Тобишь остается только замерить (взвесить) количество масла пополнения например за 10 сек и ввести данные в контроллер - далее арифметика. Это конечно приблизительный замер расхода, но достаточно точный для наших целей. Вообще в реале пополнение 5-10сек раз в минуту.
  15. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Хочу что-бы ничего не программировалось... Пусть сама все считает.
