Пол первого этажа: как сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Apachai, 10.09.15.
  1. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    и что полы кривыми не будут?
  2. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Бетонные полы тоже прогибаются, как и мосты и прочие сооружения. Вопрос на сколько. Почитайте литературу строительную по поводу допусков на изгиб. А 1 см на большой площади заметить невозможно
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не более 1\200 от длины пролёта.
  4. jravin137
    jravin137
    jravin137
    В программе Архикад есть всё о прогибах всевозможных балок. Кто владеет можно там посмотреть. Мне когда балки смотрели в отдельных частях предложили 200-150 шаг 60 см и завязать их между собой перемычками.
  5. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    то есть если длина пролета 4,6 метра как у меня то допустИм прогиб на 2,3 сантиметра? и это нормально?
    Ладно. Допустим я подкладками выровняю пол. Но тогда вопрос: со временем не будет ли прогиб больше при той же нагрузке? А при возросшей нагрузке но в пределах 200кг/кв.м?
  6. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    перемычки? а если сверху просто брусок положить на балки разве не то же самое?
  7. jravin137
    jravin137
    jravin137
    2.3 см - это много. Нужно искать решение. Сверку брусок не тоже самое. Посмотри заводские балки деревянные двутавровые. Правда они дороже. Я когда планировал дом из-за балок не стал раздувать его шире. Можешь половину дома накрыть плитами другую балками. Вариантов много думать надо. Но перемычки самый дешёвый и надёжный.
  8. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    2,3 это я посчитал 1/200 от пролета, как указывали выше)
    А размеры у перемычек? Балка 180х180. А перемычки 180х50 пойдут? а шаг перемычек?
  9. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Типа такого должно получится?
  10. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Именно так. Только балки 200x100 или 200x150. Брус хуже работает на изгиб. Можно через несколько метров две балки допустим 200-100 стянуть болтами, чтоб получить более мощную балку, тогда вообще будет нормально.
  11. jravin137
    jravin137
    jravin137
  12. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Если верить этому калькулятору то брус 180х180 лучше справляется чем 200х100 https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Вот кому верить?)
    А на фото перемычек нет, их там и не делали?
  13. jravin137
    jravin137
    jravin137
    На фото вышли из положения накидав их через 50 см
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Почему под печь сразу не сделали монолит вместе с фундаментом?
  15. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    потому что под печь отдельно фундамент льется, а сразу не сделали потому что сразу не подумали, а потом разбирать основную опалубку чтобы рядом поставить опалубку под печь не стали.
    а теперь вообще передумали кирпичную печь делать, думаю поставить металлическую, она в разы легче и получается в целом дешевле.
