1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Огромное содержание железа в воде из скважины. Что делать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Timophey, 10.09.15.
  1. Timophey
    Timophey
    Timophey
    Здравствуйте Уважаемые!
    Имеется следующая ситуация: шесть лет назад была пробурена скважина на песок глубиной 27 метров. Бурила компания стандартным образом - машина с вышкой (уж не знаю как она там правильно называется) с желонкой. Стальная обсадная труба диаметром сто с чем то мм.
    По словам буровиков сначала было пройдено 8 метров глины, потом маломощный водонос, и в итоге, фильтр поставлен во "второй песок", ствол опущен на водоупор. Воды много, уровень стоит на ~10 м от поверхности.
    Теперь о грустном: изначально стало понятно, что качество этой воды очень сильно оставляет желать - прокачивал неделями, у воды изначально желтоватый цвет, постояв превращается в коричневую взвесь с пленкой на поверхности, т. е. железо.
    Почитав соответствующий раздел данного форума, понял что задача по очистке этой воды предстоит нетривиальная. В силу ряда причин отложил решение проблемы на будущее. В СНТ есть летний водопровод, обеспечивающий артезианской водой относительно приемлемого качества в теплое время года. Зимой, приезжая на выходные и каникулы пользуемся привозной.
    Поскольку хочется зимой бывать почаще и подольше, а без воды это весьма затруднительно, решил вернуться к проблеме. Прокачав скважину примерно день накануне и полчаса перед забором пробы, отвез жидкость на анализ в московскую лабораторию "Звезда". (Кстати, все дело происходит в Истринском районе МО). Полученный результат убил меня наповал, и похоронил идею какого либо использования данной скважины: железо общее - 51.56, растворенное - 43.72!
    В связи с вышеизложенным возникает вопрос что же мне делать? Конкретизирую:
    1. Есть ли какие шансы углубить/переделать данную скважину для получения более приличной воды из других слоев/песков?
    2. Сделать другую скважину на другой песок, с приемлемым результатом?
    Глубина залегания артезианских вод в нашем месте известна ~120м. - стоимость этого решения представляется мне крайне затруднительной, если вообще возможной.
    Буду благодарен за соображения, предложения и. т. д.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так может быть будет ещё хуже.
    Чем глубже водонос, то тем он более отягощён солями жёсткости, соединениями железа и т. д.
    Хотя, надо узнать у боровых дел мастеров. Может и есть ниже вода с лучшими характеристиками.
    Здесь надо уточнить срок жизни таких скважин в Вашем районе.
    Может этот вариант и лучший.
    Так сколько будет стоить система водоочистки такой воды?
    Не узнавали?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так ещё есть вариант колодца на этот горизонт.
  4. Timophey
    Timophey
    Timophey
    Точно не узнавал, но склонен думать, что игра не стоит свеч - дешевле бурить артезианскую.
  5. plotter
    plotter
    plotter
    А колодец на первый "слабый" водонос? Наверняка качество там намного более приемлемое.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен с Ув. @plotter.
    Изучите этот вопрос.
  7. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    У нас похожая ситуация, правда пока не рыл и не бурил, но общался с соседями. Так вот у многих колодцы на 5 колец, это практически как я понимаю на УГВ колодцы. К тому же когда спросил как вы ее пьете когда колодец на 5 колей и при этом недалеко септик на 3 м зарыт? Бред какой-то выходит.
    Но, далее 5 колец идет плывун. А те кто бурили скважины сказали что на 10-12 метрах идет вода с железом, и такая же ситуация идет дальше на 24 метра. Глубина артезианской воды 100-120м.
    Что можете присоветовать в такой ситуации?
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Если грунт глинистый, то септик не страшен. Глина - мощный фильтр.
  9. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Да грунт глинистый, но все равно как-то с трудом вериться в то что на расстоянии в 10-15 метров от септика глина отфильтрует воду до питьевого состояния.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    скорость движения воды в чистой глине - метр в год. Просто для информации. :hello:
    До питьевого конечно не отфильтрует, останутся растворимые вещества типа стиральных порошков (нитраты)
  11. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @usa, на какую примерно тогда глубину стоит ориентироваться, что бы отсечь эти примеси?
    Понимаю что везде это индивидуальные значения, но интересует просто минимальное среднее значение как ориентир.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну если в идеале то на артезианскую:) Я как бы просто не понимаю что значит на какую глубину? Колодцы копают на ту воду что есть, как правило до первого водоупора. Где-то это 30 а где-то 5 метров.
  13. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Я же писал выше что у соседей 5 колец у всех колодцы. Дальше плывун и не копают так как по их утверждениям далее идет водоупор и после него железная вода. Вот и вопрос оставаться на этом слое в 5 метров, но тогда вопрос по качеству воды, или идти дальше до следующего слоя. А артезианская там на 128 метров идет. Дороговато однако.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    сами же ответили получается. Ниже плывун и вода с железом какой может быть колодец...Делайте как у всех и воду на анализ. Колодезную легче и проще чистить фильтрами чем убирать железо.
  15. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @usa, да. Как у всех это 5 колец? Но тогда что делать с вероятным проникновением в воду нечистот из окружающих канав и септиков? Ставить биофильтры?
