1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Биотанк 4 - установка навесного замка на септик своими руками
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Korkus, 10.09.15.
  1. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Вот и я стал обладателем сего девайса - Биотанк 4 самотечный вертикальный...
    По установке писать не буду - если интересно, то фото выложить могу.
    В данном посте хочу описать процесс установки на биотанк уголков для навесного замка, поскольку опасаюсь "пионеров" которые могут польститься на компрессор который просто стоит в "коробочке" и даже никак не закреплен.
    Я уже не говорю о биотанке с принудительной системой, в которой еще и насос установлен.
    Удивительно, что производители не предлагают подобную возможность хотя бы как опцию.
    Как бы то ни было решил я установить уголки самостоятельно, благо что крышка у септика квадратная.
    Верхняя крышка имеет толщину края порядка 20мм - и она литая.
    В закрытом состоянии между корпусом и внутренней частью крышки есть расстояние - где то 10мм. Это приблизительно - я проверял просто рукой. Теоретически уголки можно прикрутить и на болты.
    Думаю что такое расстояние имеется на всех септиках.
    Я решил крепить уголки на вытяжные заклепки.
    Снаружи я использовал обрезанный крепежный уголок купленный на рынке.
    Там уже было несколько отверстий в которые замечательно вставлялись заклепки 4,8мм толщиной.
    Дополнительно я насверлил еще несколько штук диаметром сверла 5мм.
    С обратной стороны того места, где планировалось установить уголок я сделал из алюминиевой пластинки толщиной 1мм фиксирующую планку с ответными отверстиями, чтобы заклепки крепились за металл, а не пластик.
    Сам каркас септика в точке крепления нижнего уголка имеет толщину 10мм.
    Внешняя сторона септика, на которую устанавливается нижний уголок утоплена внутрь по отношению к крышки, по-этому нижний уголок должен быть длиннее чем верхний.
    По заклепкам:
    Для верхнего уголка
    я взял максимальную длину заклепки в 35мм.
    Должен сказать, что это оказалось даже чрезмерно и вполне можно было обойтись длинной 28-30мм
    Все зависит от толщины используемого уголка и ответной пластинкой.
    Для нижнего уголка я использовал заклепки 16мм.
    1.
    Уголки а взял 95х95х60
    Думаю что это не принципиально - можно использовать любые...
    Это заклепка 35мм
    Уголок в тисках - подготовленный для резки верхний уголок.
    Рядом лежит размеченный "нижний" уголок с намеченным отверстием под дужку замка.
    4 - 6
    Это два уголка в тисках. "Верхний" уголок поставлен на "нижний" для сверления отверстия под дужку замка.
    Если вы не уверены, то возможно лучше данное отверстие высверлить уже по месту на установленных на септике уголках. Чтобы не "промахнуться".
    Я для начала просверлил отверстие диаметром 5мм и потом рассверлил его ступенчатым сверлом
    7
    Это два уголка - нижний (слева) и верхний "справа)
    Здесь видны дополнительные отверстия под заклепки.
    В верхнем уголке я использовал три заклепки, а в нижнем - пять
    8
    Заклепка хорошо проходит в стандартное отверстие уголка.
  2. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Подготовленные площадки для ответных частей. Использовал алюминиевую полосу 1,2мм толщиной.
    10
    Подготовленная ответная пластинка для верхнего уголка.
    Должен сказать, что ее пришлось впоследствии сильно стачивать практически вплотную к отверстиям - оставалось где то 2мм до отверстий.
    Связано это с тем, что с внутренней стороны крышки для посадочного места не так много места - где то 15мм... плюс-минус.
    А я просверлил отверстия для уголка несколько высоковато... но все получилось нормально как мне кажется.
    Имейте это в виду, если будете делать также.
    11
    Ответная планка для нижнего уголка.
    12
    Такое ступенчатое сверло использовалось для увеличения отверстия под дужку замка.
    Я остановился на 14мм отверстии.
    13
    Готовый установочный набор:
    два уголка, ответные планки и заклепки
    14
    Просверленные отверстия в крышке биотанка.
    Уголок я делал по высоте до горизонтальной линии, которую видно посередине крышки...
    15
    А вот и установленный верхний уголок.
    вид изнутри
  3. Korkus
    Korkus
    Korkus
    А вот и нижний уголок на своем месте
    17
    Вид на крепежную пластину для нижнего уголка изнутри септика
    18
    Вот так выглядят установленные уголки при закрытой крышке биотанка
    19
    А вот и замок...
    Использовал первый попавшийся под руку.
    20
    На коробку с компрессором я вырезал крышку из остатков металлочерепицы и прикрутил на саморезы.
  4. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Как в работе ваш биотанк
  5. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Мне его установили буквально на днях...
    Еще не запускали в работу по назначению.
    Если честно - возможно что и не запустим до следующей весны.
    Ситуация у меня изменилась домашняя...
  6. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Пожалуйста отпишитесь когда запустите тож присматриваю на весну
  7. Grover100D
    Grover100D
    Механик-водитель Биотанка6 гор.
    Grover100D
    Апрелевка
    Простите, а чем Ваш компрессор в такой "газовой камере" дышать будет? Для того, чтобы он не просто тарахтел, а ещё и что-нибудь качал, надо ему доступ этого "чего-нибудь" организовать, а Вы его закупорили нафиг железом
  8. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Это было временное решение для хоть какой то защиты девайса от чужих шаловливых рук на момент моего отсутствия на участке... Забора еще как такового еще нету, да и дом не оборудован...
    Сейчас, после установки замка, думаю что сию заглушку с компрессора можно и снять...
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если не планируете до весны запускаться, смысл оставлять компрессор в установке вообще неочевиден
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Если получится все это вырвать голыми руками (без использования каких либо инструментов), то смысла в этом никакого. Защита от честных воров.
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Спасибо. Может на поток поставим.
    Пользователи отзовитесь нужен на Биотанк замок или нет?
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну так как реализовано у @Korkus, вряд ли голыми руками получится вырвать. Помучиться придется.
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Бензогенератор на 6 кВт через 2-х метровый забор перекидывают, а тут четыре заклепки в пластике. Надежно трудно сделать, хотел по началу что то такое же сделать но передумал. Единственный надежный вариант, как мне виделся в горловину внутри дверку из арматуры и чтобы в метал. каркасе и крепить каркас по кругу на болты.
    Мне был бы с замком, было спокойнее. Как ни как компрессор +насос почти 15 000 р. Просто подарок для воришек.
  14. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Ну о чем вы говорите!
    От воров конкретных это не поможет...
    А вот от проходящих мимо пионеров - самое оно!
    Просто одно дело когда насос/компрессор можно просто вынуть подняв крышку - это ни в какие ворота!
    А здесь - если даже вырвут - то это уже и в милиции примут (налицо злой умысел) и в страховой тоже.
    Так что мое сугубо личное ИМХО - такая вещь желательна в заводском исполнении...
    Кстати, после крепления на клепки уголки держатся очень жестко...
  15. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Крутое решение!
    Если соберетесь и реализуете - фото в студию!
    Только будет ли это оправдано с точки зрения затрат как по времени, так и по силам... да и нужно ли?
    Для самоуспокоения достаточно и замка... от честных воров.
    Ну и страховка нужна...
