Газовый котел в подвальном помещении
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ragalexxx, 10.09.15.
  1. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    Доброго времени суток, ув. форумчане.
    Подскажите (в голове от прочитанной инфы не то чтобы каша, а жижа уже). строю дом с подвальным помещением, высота потолка подвала 2,2 м, 9х4,5 м, хотел разместить котел в подвал.
    В связи с чем у меня есть несколько вопросов:
    1) Можно ли на данный момент устанавливать газовый котел двухконтурный настенного типа с закрытой горелкой в подвальное помещение?
    2) Является ли частный дом блокированным жилым зданием?
    3) и какие требования нужно соблюсти?
    В СП 62_13330_2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 п. 7.1. как-то неоднозначно прописано (или я не так читаю и не там).
    заранее спасибо.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Неоднократно встречал настенники в цокольных/подвальных помещениях.
    К обычным требованиям (объем, высота потолков, наличие окна определенной площади и приточно-вытяжной вентиляции) вроде как добавляется обязательная установка на газопроводе отсечного клапана с датчиками загазованности и угарного газа.
    Какие отрицательные моменты в подобном размещении турбо-настенников? Во-первых, определенный геморрой с выводом дымохода на улицу (требование по высоте вывода 2 метра над землей). Во-вторых, возможны проблемы с прорывом в подвал паводковых вод.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    НЕ ТАМ!
    СП 60.13330.2012
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
    Актуализированнаяредакция СНиП 41-01-2003
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    6.5 Системы поквартирного теплоснабжения
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
    Размещение и установка теплогенераторов должны производиться в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя котлов.
    6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
    для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
    6.5.7 В помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование, следует предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности.
    6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8.
    6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3.
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
    в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
    г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.
    7.8 Оборудование
    7.8.8 В системах приточной и вытяжной вентиляции помещений, в которых размещаются газовые приборы, следует применять решетки и клапаны у вентиляторов с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими возможность их полного закрытия.
    Теперь относительно СП 62_13330_2011 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    7 Внутренние газопроводы
    7.1*
    Газоиспользующее оборудование для приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников теплоты, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях.
    Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.
    7.2* Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
    Согласно СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
    Блокированный жилой дом
    — здание квартирного типа, состоящее из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок.
    Заменён на СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
    Тоже самое в приложении Б Термины и определения
  4. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    Ага, тоесть установку газового котла в подвале можно согласовать, но с обязательной установкой системой контроля загазованности и автоматической блокировкой подачи газа?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага!
  6. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    Ortodox, спасибо огромнейшее. Вроде вся информация разложилась по полочкам. =)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И окно должно быть!
  8. Ragalexxx
    Ragalexxx
    Ragalexxx
    Пермь
    на сколько я понимаю 0,03 м2 на м3 помещения котельной
