Прошу совета, стропильная система гаража
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем cgmail, 10.09.15.
  1. cgmail
    cgmail
    cgmail
    Тверь
    День добрый ! Помогите советом. Исходные данные.
    Сама коробка 8х4.5 метра. Высота фронтона 1.9 метра.
    Шаг стропила 70. Стропила и мауэрлат доска 150х50. Обрешетка 25х100.
    Ешё будет стяжка от стены до стены по мауэрлату, она же играет роль потолочной балки. Её нет на картинках
    Мягкая кровля.
    Далее по картинкам. вопросы под номерами, место указанно стрелкой.
    1) Как правильно выполнить подготовку выхода обрешетки с фронтона, чтобы сделать потом подшиву? Прикрутить снизу обрешётки по стене брусок 50х50 или нужно делать по другому?
    2) Видел люди крепят на уклон фронтона доску дюймовку. Обязательно или нет необходимости.
    3) Вопрос N3, он без картинки. Нужно ли усилять подпорками или еще делать стяжку по стропилам, исходя из моего чертежа ?
    Заранее спасибо.
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Ответ на вопрос №1 на фото
    Ответ №2 - не делал. С двух сторон дюймовка на ребро
    №3 не понял
  3. cgmail
    cgmail
    cgmail
    Тверь
    Дюймовку к стене крепить или на обрешетку ?
    По 3 вопросу, достаточно ли такой простой системы стропил, как на картинках или надо еще добавить, стяжку ближе к коньку...
  4. Movik
    Movik
    Movik
    Дюймовку крепил к обрешетке.
    затяжка у меня 1,2м от перекрытия потолка. И накладка в верхнем соединении стропил
  5. cgmail
    cgmail
    cgmail
    Тверь
    Ясно, спасибо.
