Реанимация бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем macalex23, 10.09.15.
  1. macalex23
    macalex23
    macalex23
    Реанимация бани
    Всем привет!
    Имеется 2х этажная баня (1й этаж кирпичный, второй - каркасный), полы бетонные, а так же куплена печь Гейзер.
    Размеры бани следующие:
    Слева план того, что есть. Справа планируемый.
    Выручайте, как правильно переделать.
    1. Полы
    Сейчас пол бетонный с уклоном к дренажному люку. Но люк давно засорился и там просто стоит вода.
    Планирую сделать новую стяжка 5-7 см и положить плитку.
    2. Вода и отопление
    В 3-х метрах от бани (справа) расположена шахта центрального водопровода. Хочу запитаться от нее на глубине 1,5 м.
    Т. к. Баня не отапливаемая переживаю за замерзание воды. Что посоветуете? Теплый пол или греющий кабель на трубу воды?
    3. Слив
    Можно ли сливную трубу закапывать поверх трубы водоснабжения?
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Дренаж прочистить
    Лучше обогревать пол чем просто трубу
  3. macalex23
    macalex23
    macalex23
    Спасибо!
    Но сливной люк находится около печки, соответственно до него не дойдет вода из помывочной.
    Не слишком накладно будет обогреваться электрополом?
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    У Вас выбор...Делать водопровод и постоянный обогрев (пол,конвектор и тд) или оставаться без водопровода и таскать воду в ведёрках.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Ещё забыл сказать...Стяжку заливайте на penopleks-ukladka.jpg ЭППС. Теплее будет
  6. macalex23
    macalex23
    macalex23
    Спасибо! Буду выбирать греющий кабель
  7. macalex23
    macalex23
    macalex23
    И снова обращаюсь за помощью к форуму.
    Имеется магистральная холодная вода, заведенная в баню (как и советовали с греющим кабелем)
    Установлена печь, на трубе регистр для нагрева воды на 8 литров, обустроена душевая.
    Загвоздка в реализации горячего водоснабжения, можно ли использовать герметичный бак для воды, не разорвет ли его от давления?
