1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Домик-бытовка 6х6, прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем denn333, 10.09.15.
  1. denn333
    denn333
    denn333
    Добрый день, уважаемые участники форума!
    Возникла необходимость построить на участке бытовку, для складирования инструмента, велосипеда и т. д. Сначала хотел сделать небольшой простенький сарай, но начал читать форум - и тут понеслось... В общем решил сделать размером 6х6, половина веранда, остальное под бытовку и летнюю кухню маленькую, чтобы не в доме закатки катать :)
    В голове приблизительно внешний вид сформировался, нашел тему "правильная бытовка", в первом же сообщении увидел проект практически того, что собирался строить - огромное спасибо автору! Единственно, наклон нужен от веранды в сторону помещений, а не в сторону (т.к. веранда будет лицевой частью).
    И вроде все понятно, но столько вопросов стало возникать при детальном планировании... Сам я не строитель, но много чего делал из ремонта сам, в детстве с дедом сарай строили. В общем прошу советов по возникшим вопросам. Форум читаю, но не все понятно. Скетч ап скачал, начал разбираться. Фильмы Ларри Хоона тоже.
    Исходные данные:
    За пример взят первый проект темы "Правильная бытовка". Дом жилой на участке уже есть, поэтому жить скорее всего в строении не предполагается. Размер 6х6. Грунт - чернозем 0,4, потом глина с песком, затем песок начинается где-то с 1,2 (дачный участок, кубань в 100м)
    Собственно первое, с чем столкнулся - выбор фундамента. Изначально планировал пробурить скважины где-то 1,5 глубиной, 0.2 в диаметре, поставить арматуру и залить бетоном. Но посмотрел тут - используют сваи, а еще чаще столбчатый фундамент, наверно остановлюсь на нем - проще и дешевле вроде. Пока это делать буду, да бетон будет твердеть - разбираться с остальным.
    Вопрос 1: 16 шт (шаг 2 м) таких как на картинке нормально будет?
    Вопрос 2: Какого размера должен быть вынут грунт для засыпки песком (глубина понятна, а сам размер?).
    Вопрос 3: Для чего служит тротуарная плитка? Встречал в нескольких темах, но так и не понял, почему сразу на ЭППС не залит столбик бетонный?
    Вопрос 4: Участок немного позже (весной) собираюсь поднимать, см на 20, соответственно просто бетонные столбики чуть выше сделать? Нужно ли перед постройкой поднять уровень земли на месте, где будет постройка? (иначе же вода скапливаться будет, если там по уровню будет ниже, чем везде?) И сколько в итоге столбики от земли должны быть, см 20?
  2. denn333
    denn333
    denn333
    На вопрос №3 ответ в принципе понятен - чтобы не ждать затвердевания. Нужна именно армировынная плитка? У нас такую не найти, есть только 400х400х50, неармированная, подойдет?
