Схема электрики в 1 этажном доме. Нужен совет
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Denizs, 10.09.15.
  1. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Добрый день, уважаемые форумчане! Начал рисовать схему щита для своего дома. Что имеем: 3 фазы, 15кВт. В ЩУ стоит АВ С32А 3Р, и УЗО 60/300 4Р S. В дом заведен кабель авббшв 4х16, заземление пока не делал, будет ТТ. Автоматы и УЗО будут Шнайдер (наверно). Отопление будет электрическое. Буду очень признателен за советы и критику.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ВАР и УЗМ поменяйте местами.
    На каждую фазу достаточно 2-х групповых УЗО.
    Где УЗО "мокрых" потребителей ?
  3. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Если ставить 2 УЗО на фазу, не много ли будет автоматов после УЗО? Ложных срабатываний не будет? УЗО "мокрых" - УЗО А25/10 2Р есть на схеме.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Под групповое УЗО обычно ставят 4-6 АВ, можно и больше, но тогда возможны ложные срабатывания, зависит от нагрузок.
    Разглядел и мокрое УЗО, только его как правило ставят на каждого такого потребителя.
  5. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    В итоге получилось вот что - щиты Шнайдер Каедра, автоматы, УЗО, контактор, таймер - АВВ, УЗМ51, ВАР-М02, РИО-2 - Меандр, кросс модуль - ИЭК. Контактор был добавлен для отключаемых групп. Таймер для управления наружным освещением, к нему надо добавить датчик освещенности.
  6. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Предварительная компоновка.
    Итоговая
  7. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
  8. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    После сборки руки так и не дошли потестировать щит. Неделю назад установил его в доме и завел питание. Начал частично подключать - переноски, конвектора, освещение. На удивление всего один косяк, не завел ноль на два УЗО на первой фазе.
  9. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Были сомнения выдержат ли автоматы сварочный аппарат (инверторный). Вчера проверил, все отлично. Варил от 60 до 110 А.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта по просьбе автора.
