Прошу совета при постройке (вода в котловане)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gaiverq3, 10.09.15.
  1. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    Добрый день!
    Строю дом для постоянного проживания 3-5 человек дошло дело до септика, планировал сделать из ЖБ колец диаметром 1,5м, 2 колодца по 3 кольца, под кольца сделать подушку из песка и щебня.
    Вырыл котлован глубиной 3,7м за сутки набежало воды 20см почва глинистая.
    Возможен ли монтаж септика из ЖБ колец в моем случае? То какие нюансы на учесть? может гидроизолировать как то, может кольцо с дном взять.
    и еще рыл траншею на 1,5м грунт был влажный но вода не стояла
    Прилагаю схемку
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ошибки в Вашем септике:
    1. Вход в септик слишком глубоко для Вашего региона. ИМХО
    2. Первый колодец должен быть с дном. Это септик
    3. Второй без дна. Это Фильтрующий Колодец. Желательно обсыпать гравием/щебнем.
    4. Я бы убрал верхние малые кольца, которые используются как горловина. Хотя, и так можно.
    5. Нет отсечных ПОГРУЖНЫХ тройников на входе и выходе септика.
    6. Нет приточной трубы из ФК.
    Для септика нормально. Сойдёт.
    Для ФК не очень. Если УГВ весной существенно не повысится, то то же будет работать. Но есть нарушение в требовании НОРМАТИВА (в расстоянии от дна ФК до водоноса не менее 1 метра).
    Может два кольца в ФК поставить?
    ФК может не справится с поглощением стоков. Придётся строить второй или иное сооружение почвенной фильтрации.
    Возможен, если УГВ не будет существенно подыматься.
  3. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    Выход из дома 80см глубина расстояние от дома до септика 10м, с учетом уклона в 3% получиться вход 110см приблизительно. Был случий замерзания водопровода на глубине чють больше 1м. Бывают морозы -30.
    по остальным ошибкам понятно я просто не указал их в в схеме
    Есть другой вопрос делать ли подушку из щебня будет ли смысл? пробовал встать в воду нога тонула в илу на 30см точно видимо на дне оставался рыхлый грунт.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У нас с Вам канализация.
    По сравнению с водопроводом - это две большие разницы! :)
    Под ФК, есть смысл сделать.
    Только гранитный или речной.
    Никаких известняков и т. п.
  5. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    @Ladomir, подскажите 1 колодец тот что септик с внутри или снаружи надо обрабатывать гидроизоляцией (битумной или жидким стеклом)?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней снаружи.
    Можно сначала обмазочной, а потом оклеечной.
    Жидким стеклом можно изнутри.
  7. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    @Ladomir, и снова здравствуйте, решил несколько дней понаблюдать за водой пока кольца не покупал и не устанавливаю, что считать критичной отметкой уровня воды?
    Посматриваю в сторону заводских септиков типа Танк что вы можете о них сказать? цена конечно дороже колец и пугает получаемый в итоге объем 2куба против примерно 6 кубов колец
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Gaiverq3, у септика Танк -3 объем 3 куба, производительность 1200 л/сутки = 6 человек по паспорту, ну или 5 если по 200 л на человека.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для септика из колец желательно, что бы УГВ и верховодка стояли ниже дна.
    Для Сооружения Почвенной доочистки/фильтрации на 1 метр от дна.
    Это если -идеально.
    На практике допускают отдельные патологии. :)
    На Форуме о них много говорят.
    Я рекламой или антирекламой в публичных высказываниях ограничен. :)
    Но мнение имею :).
    Чем больше полезный объём септика тем лучше.
    Без фанатизма конечно.
    Ну и у Танка есть септики побольше.
  10. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    @Павел 1954, да вы правы но я сравниваю ценовую разницу, Танк-3 3 куба около 40тыщ руб против 6ти колец 24тыщ 6,5куба объем
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Gaiverq3, я Вам ни в коей мере не навязываю септик заводского изготовления.
    Но Вы сказали
    я ответил.
  12. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    @Ladomir, @Павел 1954, а есть ли смысл добавить в схему поле фильтрации сделать во втором колодце тоже бетонное дно и из него вывести на поле?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть.
    Вы увеличите объём септика.
    Только разберитесь с "полем фильтрации".
    Может что другое? Например, кассету или дренажные тоннели (инфильтраторы) и т. д?
  14. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    @Ladomir, в таком случае если 1 и 2 колодец с бетонным дном нужна ли труба с низу как показано красной стрелкой?
    от септика по участку у меня идет уклон в низ, если в метрах 10 от септика сделать дренажный тоннель можно поднять его в земле на 0,5-1м что не плохо сыграет в случает с грунтовыми водами я прав?
    и эта система будет лучше чем я сперва задумал?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    То получается ДВУХКАМЕРНЫЙ септик.
    Перелив между КАМЕРАМИ септика на глубине 1/4 от высоты столба стоков.
    Добавить "воздушную" трубу для перетекания воздуха между камерами септика.
    Всё остальное так же.
    Не вижу.
    Да. Это получше будет. Значительно.
    Только одним тоннелем не обойтись.
    Думаю, что - Да.
    Даже уверен в этом.
