1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 38
УШП своими силами, личный опыт
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VDocenko, 10.09.15.
  1. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    спасибо большое за помощь, вроде как получилось, по вашей науке:super:
  2. klgadm
    klgadm
    klgadm
    Калуга
    Толщина слоя 100 мм. Что примечательно на этом снимке, вклеенные внутрь элементы со скошенным краем это отходы от производства L-блоков.
  3. klgadm
    klgadm
    klgadm
    Калуга
    "Вышли обознатушки" :) Тут не 2 слоя по 50. Виден след от срезанного выступа. ЭППС под плитой весь 100 мм. Хорошая это вещь - Технониколь Carbon ECO SP! Большая длина (2360 мм) ускорила процесс укладки, меньше швов пропенивать.
  4. klgadm
    klgadm
    klgadm
    Калуга
    Материал не халявный, куплен у официального дилера. И не перестраховка. Как верно было подмечено в этой ветке, нужно учитывать логистику. Двойная доставка съест не особо большую разницу в цене. Ну понравился мне Carbon, что сделаешь! Режется как масло! И структура однородная по всему объёму.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этт точно...:hndshk:
    ...Это русские придумали...:)]:aga:
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    3.000.001 Пионэрами! :)]:)]:)]:aga: Это единственный логичный метод, привязывать трубку к арматуре. Каждый 2 так делает.
  7. klgadm
    klgadm
    klgadm
    Калуга
    Может, неточно сформулировал, но я имел в виду переменный шаг сетки.
    Справа виден переход на 150 мм.
  8. klgadm
    klgadm
    klgadm
    Калуга
    Чем ещё мне нравится переменный шаг - получается, что УШП в рёбрах по периметру армируется больше, а в углах ещё сильнее!
  9. klgadm
    klgadm
    klgadm
    Калуга
    Нашёл страничку, где укладывают дренажную трубу, похожую на наш вариант
    https://www.wikihow.com/Build-a-French-Drain
    Только трубы мы укладывали отверстиями вверх, а не вниз.
  10. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @klgadm, подскажите слои подушки под фундамент, из видео я понял что сначала песок - геотекстиль - щебень - песок?
  11. Andreich86
    Andreich86
    Andreich86
    Я так понял принципиальной разницы нет где делать отверстия - снизу или сверху. Вода все равно уйдет по трубам, т. к. так ей легче - меньше сопротивление чем течь через гравий.
    Сверху делать можно, но особого смысла нет, т. к. вода вначале потечет вниз через щебенку, а потом пойдет уже в трубы и пойдет по ним. Самый быстрый и практичный вариант, я считаю, это как на видео у мужика с белыми трубами по ссылке выше.
  12. klgadm
    klgadm
    klgadm
    Калуга
    Нет, песок сыпали один раз в конце процесса. Сначала геотекстиль прямо на глину.
  13. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @klgadm, мы так же сделали... отказался от щебня т. к. 1. он дороже в 2.2 раза, после отсыпки щебенки надо геотекстиль и песок, инаяе его вымоет, а это тоже затраты...)
  14. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Я вот ломаю голову над тем как разматывать тп, держал в руках отрезок компае трубы, жесткая)
  15. klgadm
    klgadm
    klgadm
    Калуга
    Спасибо за рассудительный комментарий. Согласен, двух рядов отверстий как на том видео достаточно. Как по мне, то главное чтоб отверстия не шли по осевой линии снизу, т. е. нижняя часть трубы работала как лоток.
