Выбор печи с горизонтальными воздуховодами
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Bre07, 10.09.15.
  1. Bre07
    Bre07
    Bre07
    Нижний Новгород
    Добрый день! Направьте или посоветуйте! Каркасный дом, 2 этажа, 6*6, проживание в холодное время года НЕ постоянное. В печном салоне предложили "Студента" Термофора с возможностью установки теплосъемника. Вопрос - возможно ли расположить воздуховоды (гофра) горизонтально, чтобы отапливать комнату за стеной (санузел 2*3) и если возможно, то хватит ли тепла при том, что будет стоять вертикальный (прямо над печью) воздуховод на 2 зтаж? Дымоход будет уходить в стену... 4.pdf - Fwd_ Эскизный проект дома - bre07@mail.ru - Почта Mail.Ru — Opera 2015-09-10 09.18.23.png
  2. ARTTONKAMIN
    ARTTONKAMIN
    ARTTONKAMIN
    У вас печь по плану стоит возле наружней стены? Толи план не верный или описание, внесите ясность!
  3. Bre07
    Bre07
    Bre07
    Нижний Новгород
    Это планируемое место для печи, может стоять в любом месте вдоль стены
  4. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Ближе к СУ поставьте печь и сделайте разводку в СУ и на второй этаж, и будет вам счастье. Главное печь с запасом мощности берите, т. к. на все комнаты её может и не хватить.
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Только если топить непрерывно, в режиме номинальной мощности.
    При этом, в морозы, расход дров составит не менее 2кг/ч...
  6. Bre07
    Bre07
    Bre07
    Нижний Новгород
    Можете что-то сказать по поводу самой печи - "Студент"?
  7. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Не советую вам сильно перегружать печь, так как наши отечественные производители далеко не всегда используют качественные материалы. В номинальном режиме квадратов 30-40 такая печь отопит, таким образом срок службы печи можно увеличить.
  8. ARTTONKAMIN
    ARTTONKAMIN
    ARTTONKAMIN
    Она же не длительного горения?
  9. Bre07
    Bre07
    Bre07
    Нижний Новгород
  10. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    В описании может быть указано, что стальная печь за 15 тыс. может являться единственным источником отопления в доме и обогревать дом в 100 кв. м. Только чудес не бывает. Как правило такие печи после нескольких протопок не обладают уже такой герметичностью, чтобы реагировать на подачу кислорода. Иными словами, как бы вы ни старались, в режим тления её перевести уже не получится.
  11. Bre07
    Bre07
    Bre07
    Нижний Новгород
    Забыл указать, что планируется еще теплые полы... Может быть порекомендуете другую печь?
  12. Bre07
    Bre07
    Bre07
    Нижний Новгород
    Может быть есть смысл рассматривать печь с водяным контуром?
  13. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Ох, такой это геморрой мне кажется...конечно если есть у Вас знакомые, которые именно на этом специализируются, то хорошо, может быть и пойдёт. Но печь тогда надо брать очень хорошую, чтобы она не загнулась через 2-3 года от постоянной нагрузки.
