1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Исправление неровности ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fonarevmax, 10.09.15.
  1. fonarevmax
    fonarevmax
    fonarevmax
    Доброго времени суток, форумчане. У меня вопрос: возможно ли выровнять поверхность фундамента, кирпичом? Или есть более простое решение? Загвоздка в том, что мне привезли вместо бетона, сплошной гравий и у меня не хватило сил, физически сделать его ровным по горизонту. Соответственно, получились перепады высот. Хочу выложить кирпичную кладку, буквально один ряд. Насколько это практично. Очень нужна Ваша помощь!
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Не то что практично, а часто так делают. Называется цоколь
    Надо только кладку класть поверх какой-нибудь гидроизоляции. Обычно это пара-тройка слоев рубероида, но в вашем случае, если сильно неровная поверхность, возможно, имеет смысл гидроизолировать чем-то пластичным
    Во-вторых, одного слоя кирпичей будет, возможно, маловато. Я думаю, лучше два и кладочная сетка между ними
  3. fonarevmax
    fonarevmax
    fonarevmax
    Спасибо!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fonarevmax, совсем не практично! При переходе с одного штучного материала на другой штучный нужен ж\б армопояс - иначе в будущем получите трещины по стенам.
    Поэтому лучше делайте бетоном, при подвижности П4 он сам течёТ и на 20 м!
    http://youtu.be/HJWH1Bxppfg
  5. fonarevmax
    fonarevmax
    fonarevmax
    Трещин по стенам не будет, дом брусовой. Мне нужно 10 см высоты. Какой армопояс? Смысл?
  6. fonarevmax
    fonarevmax
    fonarevmax
    И невижу смысла. Закажешь бетон одной марки и текучести, привезут шлак. Здесь я буду уверен в том, что я делаю.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fonarevmax, хозяин-барин!
    Хотя Вы правы, для деревянного дома не критично.
  8. fonarevmax
    fonarevmax
    fonarevmax
    Доброго времени суток, форумчане. Я задавал вопрос по поводу кирпича. Планы немного изменились и вопрос следующий: залили фундамент, есть перепады высот. Хочу выровнять и поднять фундамент пескоблоками, в один блок. Так вот, сам вопрос: насколько это правильно и возможно ли?
  9. Сеrёga
    Сеrёga
    Сеrёga
    Нижний Новгород
    Все зависит от несущей способности пескоблока. Если ее достаточно - можно и блоками выложить через гидроизоляцию
  10. SlavUrich
    SlavUrich
    SlavUrich
    Красным полнотелым кирпичом намного легче "ноль" выводить. Первый ряд через рубероид и достаточный слой раствора возьмет на себя все неровности. По своему опыту скажу: залил ленту в уровень земли без опалубки, положил два слоя рубероида, а дальше пять рядов красного полнотелого кирпича. Получилась красота. :victory:
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Мне так же делали нижний армпояс (та же кладка + сетка)
  12. click_house
    click_house
    click_house
    А что если имеются перепады по высоте до 5 см и планируется выложить поверх 2 ряда кирпича, можно ли вытянуть эту разницу слоем раствора? Не слишком ли толстый слой получится? Не скажется ли это на прочности? Стоит ли пытаться выравнивать бетоном самомесным? Или добавлять в раствор сколку кирпича?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Минимальный слой бетона 5 см.
