Как удалить песок из мелкой скважины чтобы установить трубу
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Snoopytmn, 10.09.15.
  1. Snoopytmn
    Snoopytmn
    Snoopytmn
    Здравствуйте!
    Пробурили с родственниками скважину на 6,5 метра, диаметр 150мм. Вода бежит изумительно, не кончается. Но допустил ошибку, не установить сразу обсадную трубу. Через два дня купил трубу 128мм пластик и щебень, но измерив глубину, оказалось что видимо песок засыпал часть скважины, глубина составила всего 4 метра. Вода бежит отлично, не кончается.
    Подскажите пожалуйста, как теперь можно исправить ситуацию своими силами? Как удалить песок чтобы установить трубу?
  2. plotter
    plotter
    plotter
    2 варианта. Первый - пробурить заново и сразу обсадить (фильтр не забудте сделать). Второй - использовать гидробурение. Учитывая, что там у вас песок, можно и без приямка, если воды с полкуба запасти.
    А вообще, если у вас песок достаточно крупный, ставьте абиссинку!
  3. Snoopytmn
    Snoopytmn
    Snoopytmn
    Есть ли смысл сейчас прокачивать насосом или все равно будет песком зарываться?
  4. plotter
    plotter
    plotter
    У вас вода в песке на какой глубине появляется?
  5. Snoopytmn
    Snoopytmn
    Snoopytmn
    Примерно на 3,5м началось, но было ее мало, после того как прошли слой глины на 6,5 метров вода хлынула.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Значит разбуривайте обратно до 6,5 и обсаживайте. Либо ставьте иглу.
  7. Snoopytmn
    Snoopytmn
    Snoopytmn
    Спасибо за ответ.
